查看: 1950|回复: 6
升技IS7-V2键盘口不能正常用
发表于 2008-4-24 22:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一848主板(升技IS7-V2)键盘口不能正常用(能设置bios,进入系统后就不能用,鼠标口也是这样.系统换N个版本了。)
弄得没头绪了。是不是IO坏了,为什么能设置bios呢?
发表于 2008-4-24 22:49:15 | 只看该作者 �
你键盘上的灯是不是只亮一点点      把保险电阻换了应该会好吧
发表于 2008-4-24 23:09:07 | 只看该作者 �
进系统之后打键盘的电压够不够5V~!
发表于 2008-4-25 09:20:48 | 只看该作者 �
应该是5V电压被拉低造成的,拆掉贴片电容就OK了!
发表于 2008-4-25 09:41:54 | 只看该作者 �
先对I/O拖锡加焊,看问题能否解决,不行再换I/O。我修到过这种现象,多数对I/O 加焊就OK的,少数换I/O的
发表于 2008-4-25 10:50:45 | 只看该作者 �
键盘口后面的电容拿掉 不OK 就换I/O 绝对行。
发表于 2008-4-26 11:07:21 | 只看该作者 �
我觉得应该按照楼上说的先试试
吹掉电容很快的
也不影响使用 一般来说ps口不都是这个问题嘛
