查看: 3000|回复: 9
[主板维修]
主板接硬盘不认显卡
发表于 2011-7-17 11:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块磐正945PL天尊版主板维修。拿来一看显卡旁边鼓了很多电容。换完电容之后,可以开机。但是一插上硬盘,显卡就报警。不接硬盘可以开机。一接硬盘显卡就不过。电源换过,硬盘换过。BIOS也刷过。显卡也换过了。就是不知道哪里有问题。有遇到过这样故障的朋友还请指教一下。万分感谢!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-17 11:51:41 | 只看该作者 �
       接口看看是不是哟问题
发表于 2011-7-17 12:23:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-17 14:55:11 | 只看该作者 �
BIOS 没有刷错吧
发表于 2011-7-17 14:58:32 | 只看该作者 �
还真没遇到过
发表于 2011-7-17 15:15:15 | 只看该作者 �
我遇见过这个问题,先不接硬盘进BIOS,在BIOS里把SATA接口开开,完了保存退出,关机把硬盘接上,再开机就OK了,你试试,好了告诉一声
点评
不打开串口也不行?必须要打开才能用IDE吗?  发表于 2011-7-17 20:19
对哟,接口模式  发表于 2011-7-17 15:55
发表于 2011-7-18 12:55:01 | 只看该作者 �
没遇到过这种问题,期待解决
发表于 2011-7-18 17:24:12 | 只看该作者 �
没遇到过这种问题,期待解决
发表于 2011-7-18 17:39:28 | 只看该作者 �
没遇到过这种问题,期待解决
发表于 2011-7-18 18:06:36 | 只看该作者 �
硬盘 有无断针?
