查看: 5056|回复: 10
关于超声波清洗机的问题
发表于 2011-7-15 15:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
洁康PS-100A超声波清洗机
10枚震头 .6枚强震 ,4枚几乎不震,很微弱。
拆开后有5块震板,经过对换排除震头损坏,然后用好的震板对换坏震板上的原件,发现下图这个东西坏了。换上就好。
这玩意是啥玩意,电感还是变压器?那里有买的,参数是什么。
高手解答下。
发表于 2011-7-15 17:45:10 | 只看该作者 �
你这样标出来,估计没有几个人知道是什么东西?肯定是变压器类的。你最好画一下图,如果找水到估计要自己手绕了。
发表于 2011-7-15 17:53:20 | 只看该作者 �
这个超声波清洗机是不是本身就是4枚震头震得弱啊?这台机器是我手来的二手货想自己用呢。
发表于 2011-7-16 08:58:09 | 只看该作者 �
不叫震头,叫做超声换能器,有压电型和磁致伸缩型 。
这个元件要看引脚和接法,换能器在电路中看作一个电容(压电型),就会有一个电感一起工作。前级应该就是变压器。
普通清洗机20KHz,也有更高频率的。20Khz是清洗机频率底线,再低就会有噪音。
不同机型频率不同,元件参数也会不同。电感和变压器基本上是定制的。最好是量下线的粗细和数下圈数,自己绕一个。
发表于 2011-7-16 09:26:27 | 只看该作者 �
只要能拆开,动手绕一下也不难。线径测量好就可以。
发表于 2011-7-16 17:06:05 | 只看该作者 �
手动绕了一个问题解决,不过对圈数没有严格要求。
发表于 2011-7-17 13:06:18 | 只看该作者 �
变压器还好点,最多只能影响效率。
电感要求高点,否则换能器发热更利害。
发表于 2011-7-19 09:29:04 | 只看该作者 �
tclxdn 发表于 2011-7-17 13:06
变压器还好点,最多只能影响效率。
电感要求高点,否则换能器发热更利害。
发不发热没有注意,也就是差几圈的样子,应该不会有问题吧?
发表于 2011-7-25 10:37:23 | 只看该作者 �
那有要求那么严格的、总得有个工差吧!!
发表于 2019-2-20 13:38:51 | 只看该作者 �
这种变压器,都是非标定制的。买不到
发表于 2019-2-26 19:52:03 | 只看该作者 �
220是不是代表220V的,看着像变压器
