查看: 2961|回复: 6
[主板维修]
HP品牌机主板CPU电压全部偏低
发表于 2011-7-12 13:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前是CPU电容,内存电容,全鼓,全换,现在是上假负载,,复位电0.55,,无时钟,无核心电压,PG0.17,
我查了一下,供电场管,所有场管G极都无控制电压,发现G极连接IC6612第一脚,,查了一下这个IC的
1脚无电压
2脚12.27
3脚0.65
5:12.27
6\7:12.27
8无电压
1脚连接MOS管G极,67脚是连在一起,接了FC,
是这个6612坏了才致使MOS管G极无电压吗,
发表于 2011-7-12 14:05:23 | 只看该作者 �
先换个试试!不行就差芯片周边的贴片元器件!
发表于 2011-7-12 14:08:57 | 只看该作者 �
跟这个有关系,你先把他换了在试试看。
发表于 2011-7-12 14:15:25 | 只看该作者 �
先把CPU电压修出来,内存电压正常吧
发表于 2011-7-12 20:46:23 | 只看该作者 �
芯片供电都给了应该可以工作,但是控制级电压低,再第八脚应该有电压的,它是用来查看相的高低变化的,防止UGATE没有关闭就把LGATE打开,既然供电都给芯片了,但是他没有驱动MOS管,应该是新片坏了。
发表于 2011-7-12 21:30:13 | 只看该作者 �
MOS管G极无电压说明芯片没有输出啊,有问题。
发表于 2011-7-24 19:24:28 | 只看该作者 �
内存附近电容鼓了,开关管,场管有可能废了,先查一下内存和北桥供电,然后再杀cpu供电
