查看: 2677|回复: 8
[维修经验]
cpu还有这种坏法?
发表于 2011-7-12 13:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接的一台方正主机,故障是在输入登录密码后几秒钟自动断电,不能进入桌面,但只要不登录就不会断电,主板是NF单桥的板,3600+的CPU,发现主板有8个1800uf的电容鼓包了,先换了再说,换电容后还是断电,再换了一个电源,试机还一样,最后换了一片CPU竟然好了。  今天又一台方正主机,故障现象一样,直接换了片CPU就可以登录了,同样有几个电容鼓包,不知道CPU的损坏是不是CPU供电滤波电容鼓包所致
发表于 2011-7-12 14:00:56 | 只看该作者 �
手中有个4000+的CPU,在原配的板子上是每次开机必须CMOS 放电才能亮屏,原来我认定CPU是好的,可换了三块板,上此CPU都是直接上电不跑,无论怎样弄都是黑屏。现在我怀疑是不是CPU 真的有病了。
发表于 2011-7-12 14:03:42 | 只看该作者 �
AMD3000-4400+这系列的U坏了太多了。
发表于 2011-7-12 14:23:03 | 只看该作者 �
我碰到几个因为bios坏 用几年后原CPU不能用 只能用比元CPU小的!单原U在别的机器上是好的!
发表于 2011-7-12 14:40:30 | 只看该作者 �
遇到过几快AMD在有此板上可以点亮,大多数板上点不亮
发表于 2011-7-12 15:23:43 | 只看该作者 �
有这种坏法,呵呵,我就遇到过,后来用热风枪吹吹它,就又好了。
发表于 2011-7-12 15:30:15 | 只看该作者 �
LZ这个贴 换个名 发了好几次吧
发表于 2011-7-12 15:37:19 | 只看该作者 �
AMD CPU还是坏的很多.有都能进系统.就是打开网页或其他的时修会提示出错.
发表于 2011-7-12 15:44:55 | 只看该作者 �
还有这样的事儿?而且还是两个都让楼主碰到了。
要是我就把那个断电的U换到别的板上试,也不一定就是坏的。
