查看: 4306|回复: 9
[显卡维修]
求助 !电源芯片代换
发表于 2011-7-12 10:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{已解决}今天ian维修一块小影霸GX5 夸父版显卡9600GT/512M/128B/DDR3   测核心供电和显存供电都没有,网上也没有 这个电源管理芯片的PDF,所以请大家帮帮忙看看用什么可以代换这个芯片。下面我把型号发一下,UP6161S14  V GK98J
发表于 2011-7-12 15:55:40 | 只看该作者 �
这种芯片没有代换的,只能用原值.
发表于 2011-7-12 16:20:06 | 只看该作者 �
没见过这样的芯片,几厢供电呀?
发表于 2011-7-12 16:36:39 | 只看该作者 �
这种显卡配件难找....
发表于 2011-7-12 19:52:28 | 只看该作者 �
几相我都忘记了0-0,那个卡拿走了不修了。谢谢大家。今天太忙修了一天显卡,明天还要继续呢。
发表于 2011-7-13 22:09:13 | 只看该作者 �
这种芯片不好找,给你个查询引脚定义的网址http://www.datasheet5.com/看是否能找到
发表于 2011-7-18 21:56:09 | 只看该作者 �
修显卡最怕电源ic坏,查不到资料或难买
发表于 2011-8-11 20:16:17 | 只看该作者 �
APW7067  可以试试
发表于 2011-9-5 11:44:26 | 只看该作者 �
APW7067   这个芯片可以吗
发表于 2011-9-5 17:54:19 | 只看该作者 �
额   不清楚   问别人吧
