查看: 3054|回复: 10
[主板维修]
映泰945不跑码
发表于 2011-7-12 10:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手一块映泰945PL的板子,测了各项供电没有明显短路,上假负载测试,内存1.8  cpuvtt1.2  .CPUPG1.2.正常CPURST没有,CPU核心供电没有,上真CPU,cpu发烫证明CPU工作了我量了一下cpu供电1.3v好像有点高。复位也有了就是不跑吗,电源管理是ISL6322.
不知道冲那下手,有哪位高手遇到过此类问题,还请透露一下。。
发表于 2011-7-12 10:26:22 | 只看该作者 �
沙BIOS 啊
发表于 2011-7-12 10:46:47 | 只看该作者 �
个人感觉和BIOS没关系 那我试试吧
发表于 2011-7-12 11:17:08 | 只看该作者 �
1.3V属于正常范围之内,映泰BIOS坏个也蛮多的
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-7-12 11:32:06 | 只看该作者 �
换个U试试!
发表于 2011-7-12 14:47:15 | 只看该作者 �
楼主桥供电呢!压北桥试试在!
发表于 2011-7-12 15:25:11 | 只看该作者 �
时钟电路电压正常不??
发表于 2011-7-12 16:02:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-12 16:06:30 | 只看该作者 �
换了还是不行
发表于 2011-7-12 16:55:18 | 只看该作者 �
现在解决了吗  是不是  桥空焊啊
发表于 2011-7-12 17:13:56 | 只看该作者 �
xmdnll 发表于 2011-7-12 16:55
现在解决了吗  是不是  桥空焊啊
此机器问题解决刷BIOS。后清下COMS问题解决
