查看: 3295|回复: 11
[主板维修]
无VTT,求图纸,磐正5P945L
发表于 2011-7-11 14:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,IC是RT8802A,1脚VTT/EN无电压,跑了一会线,一条是经过一个122的贴片电阻,再接一个510的电阻然后到了第3脚FBRTN,另一路接一个01C的电阻,然后一路到了P12,然后,01C一端有12V,另一端直接连1脚无电压,更换01C之后还是一样,跑电路不擅长啊,求图纸
上假负载量了下,核心电压只有0.6,PG居然有啊,1.2V,
点评
CPU供电正常了吗,时钟的开启是在CPU供电正常之后吧,  发表于 2011-7-11 20:07
发表于 2011-7-11 14:40:21 | 只看该作者 �
总线供电正常不  查总线供电输出端到EN脚的电阻 电容 三极管
点评
说的好深奥!知识太少了。真想去基地学习一下!  发表于 2011-7-11 20:15
总线对我来说太深奥了,从来没测过,不知道怎么测  发表于 2011-7-11 14:44
发表于 2011-7-11 15:01:55 | 只看该作者 �
一般在北桥的左上方 有个1.2V的电压
点评
那个MOS管?我一直以为那是北桥供电,输出有1.2,南桥那个也有1.5,板上其他电压都正常  发表于 2011-7-11 17:01
发表于 2011-7-11 20:04:11 | 只看该作者 �
有好多主板,特种是945、G31,上假负载测量的供电和上真U测的供电,不太一样。包括上假负载时两个时钟也有可能测不到。上假负载时,可以简单测下PG和REST,然后上真U测其供电,看能否正常。不要以为假负载测的电压就是上真U时的电压
点评
所以有时要上真U后再去测复位,有复位才是有复位,假负载不能全信。  发表于 2011-7-11 20:08
发表于 2011-7-11 20:14:51 | 只看该作者 �
个有感觉是这样的,可是我又说不准,哪些板子上假负载和真U所测电压基本一样,可能是不上酷睿的板子是一样的
发表于 2011-7-11 22:50:17 | 只看该作者 �
上真U无复位,CPU无供电
发表于 2011-7-21 17:29:08 | 只看该作者 �
楼主,我刚接到和你一样的板,也是CPU无供电,上管D极有12V,G、S无电压,下管无电压。北桥1.2V有,内存供电有,电源管理芯片RT8802A的31脚5V,EN电压0V,另一路接一个01C的电阻,一端有12V,另一端直接连1脚无电压,更换01C之后还是一样。解决了回一声。
发表于 2011-7-21 18:23:26 | 只看该作者 �
主板图纸真的很难找
发表于 2011-7-21 20:27:49 | 只看该作者 �
跑EN脚的线路。。。。把这个电压修出来就正常了。。
点评
EN也不好跑啊  发表于 2011-7-21 21:40
发表于 2011-7-21 21:47:01 | 只看该作者 �
慢慢尝试。。我第一次跑了几个小时。。现在大概几分钟就可以跑出来了。。。
熟能生巧。。跑过几次就那大概猜出后面接的什么器件。。下次就简单多了。。。
台机主板没图。。只能看跑线路的功底了。
发表于 2011-7-22 11:24:51 | 只看该作者 �
熟能生巧。。跑过几次就那 ...
不是的。。。是总线给的信号。经过5V上拉,在通过电路转换成2点几v作为en信号开启电源管理芯片。
也有3点几V的。。1点几V的
发表于 2011-7-22 12:42:00 | 只看该作者 �
EN的电压被下拉了,昨天我修到一块,是EN连接转换电路里的一个三级管的B级给电压了,造成C级流向E级,后查出是B级的三级管坏了
