查看: 3553|回复: 10
[维修经验]
联想G31T-LM主板死机蓝屏
发表于 2011-7-10 22:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G31T-LM是联想T2900V的主板,此机有时蓝屏,开机不定时死机,有时一开机就死,还没过自检,排除系统问题,今天开机进入系统,触摸各芯片元件温度。在碰到网卡晶振的时候,电脑就死机了,而且晶振很热。强行关机,再测试一下,还是死机。心想应该是晶振问题,就从料板上拆了一个换上,上机测试一小时不死机,也不蓝屏了。网速慢重复传了帖子,麻烦管理员删除其中一贴。
发表于 2011-7-11 11:05:02 | 只看该作者 �
维修的思路很值得学习喔,谢谢分享。
发表于 2011-7-11 15:33:49 | 只看该作者 �
第一次见到晶振会发烫的 晶振电压这么低 {:soso_e117:}
发表于 2011-7-11 17:28:47 | 只看该作者 �
晶振发热   换了就好了    其他的 没有坏的吗   ?     无法理解
发表于 2011-7-11 17:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是吧?是热还真是,烫吧?
发表于 2011-7-11 18:07:41 | 只看该作者 �
基地上传东西是非常慢的。几百K的东西都要等10多分钟
发表于 2011-7-11 18:35:43 | 只看该作者 �
网卡晶振会发热?还真没遇到过
发表于 2011-7-11 19:16:48 | 只看该作者 �
网卡晶振引起的不稳定,有时都是直接去掉网卡,声卡,来测试的,楼主够细心的,用摸法
发表于 2011-7-11 19:37:07 | 只看该作者 �
都是从基地学来的,通电后触摸下各元件的温度。
发表于 2011-7-12 06:52:36 | 只看该作者 �
晶振XTAL 会发热,大千私界,无奇不有啊?哈哈
发表于 2011-7-25 11:40:38 | 只看该作者 �
不错,经验之谈,细心是解决之根本
