查看: 2408|回复: 2
[主板维修]
科脑945GE无时钟
发表于 2011-7-9 11:56:32 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
科脑945GE原CPU供电管坏了一个已修复,发现全板无时钟,芯片W83195CG-GS无相关资料,晶振无电压,代换晶振无效,供电3.3V正常,跑线路发现不知哪来3.3V通过电阻202接16脚,16脚约0.07V,如果说16脚低电平为时钟开启脚,那时钟应该有输出,现在无相同芯片代换,维修陷入困境,请各位老师多多帮忙~
发表于 2011-7-9 14:12:01 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
16脚现在是低电平,发现与远处的三级管相连,不知哪来的3.5V过一个电阻202,接到16脚,同时16脚被三级管拉低,难道是时钟芯片坏了?
