查看: 3013|回复: 17
[主板维修]
848P主板不能触发
发表于 2011-7-6 19:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块北桥为848P的478座杂牌主板不能触发,没型号,没图纸。测开机脚有5V电压,短接没反应,这种怎么修?各位台式机主板维修师傅们指导一下基本思路,谢谢。
补充内容 (2011-7-7 10:24):
已修好,往下看。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
忧伤咖啡 + 5 赞一个!分补上!
发表于 2011-7-6 19:49:32 | 只看该作者 �
强制开机在测各部分的电压。看看哪里不正常!然后在修板子
发表于 2011-7-6 20:11:49 | 只看该作者 �
强制开机后诊断卡显示各电压时钟正常,复位灯长亮,哪里的问题?开机电路怎么检查?
发表于 2011-7-6 22:24:43 | 只看该作者 �
估计是没学过时序,,按照INTEL的时序修啊,,,,待机,触发,上电,供电,时钟,复位,跑马,你的板子不触发,就要查,vccrtc, rtcrst  32.768.3vsb ,rsmrst#  power button ,slp s3  pson#   这些都会导致不触发...
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
断红尘 + 5
忧伤咖啡 + 5 赞一个!
东海之鲲 + 8 赞一个!
发表于 2011-7-6 23:03:53 | 只看该作者 �
多半是南桥问题
发表于 2011-7-6 23:40:04 | 只看该作者 �
看你在论坛也混了很久了,怎么一点思路都没有?
我混的是论坛,没混台式机主板,有问题吗?你在论坛现在混什么?  发表于 2011-7-6 23:44
发表于 2011-7-6 23:40:05 | 只看该作者 �
zl407849097 发表于 2011-7-6 23:03
多半是南桥问题
让你说对了,检查发现IO给南桥送出高电平PWRBT_N信号后,南桥没有返回SLP3_N高电平信号,而且待机时南桥晶振无波形。
发表于 2011-7-6 23:44:21 | 只看该作者 �
我现在感觉到了 intel的板子南桥是真容易虚焊 不知道是做工问题 还是南桥管理的设备造成的  每个芯片组都有几样缺陷
发表于 2011-7-6 23:49:58 | 只看该作者 �
这个"混"字没有别的意思,别见怪。另台机跟笔记本板没多大区别。
发表于 2011-7-7 00:15:37 | 只看该作者 �
你量下南桥旁的晶振电压多少? 压差多少这也是上电的一个条件
发表于 2011-7-7 00:47:31 | 只看该作者 �
都高手啊、
发表于 2011-7-7 10:23:59 | 只看该作者 �
经过检查,发现南桥罢工的原因是没有RSMRST#高电平电压。跑线路,所有有关RSMRST#的信息只有下图这么多。现在能做的只有或者取下103电阻,或者翘起IO的70脚再测RSMRST#。万分幸运啊,一步成功。取下103电阻后,测得RSMRST#立即变为3V。再测此电阻,阻值为1K,应为10K,此电阻损坏,阻值减小所致。已经修好了,亮机了。
另外,我将103电阻直接取掉了,有没有负面影响?
发表于 2011-7-7 11:09:03 | 只看该作者 �
还好不是南桥坏
发表于 2011-7-7 12:03:38 | 只看该作者 �
开机需要具备好几个条件呢,好像说的不具体呀
发表于 2011-7-7 12:10:43 | 只看该作者 �
学习,我一般都是先找触发的五个条件
发表于 2011-7-7 13:23:28 | 只看该作者 �
分送完了。不然一定给LZ加分啊
思路很清晰,一步到位。可见LZ技术合格了啊
那个103电阻你是查图纸知道多大的吗?
没有图纸,电阻上面标103,阻值就是10K。  发表于 2011-7-7 14:12
发表于 2011-7-7 19:50:37 | 只看该作者 �
只能考虑换IO或者加焊南桥
发表于 2011-7-11 09:33:05 | 只看该作者 �
楼主还是能搞定的嘛,学习了
