查看: 4472|回复: 11
[维修经验]
【迅维培训中心】这个主板太给力啦!!
发表于 2011-7-6 11:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
迅维培训中心,实地就业班学员 张东印
技嘉 945GCmx-S2没待机电压
无待机电压,一般都会先测量一下A14阻值,发现阻值正常。
首先查图纸 得知这板的待机电压是经过1117转换而来的,再
看板发现1117被别人拆掉了同时D23、C132、和这个 (因为这个双路也被去掉了我直接用二极管把5VSB接到第4脚产生5VDUAL) IO和BIOS也被别人给摧残过啦!我把掉的件都处理后此时待机电压有了。也没有发现拆掉什么件了,于是装上假负载上电。
无复位,我一般会先测量CPU供电,测量CPU供电,没有,按照INTEL上电时序,先有内存供电―――桥供电,总线供电,CPU供电,于是我先测量内存供电,发现0.几V
内存供电,受一个PWM6520控制,我测量1、5、7脚都有电压,6520条件都有,于是换了个6 520,再次上电,测量内存供电,发现有了1.8V的电压,接着测量桥供电,CPU供电,都有了,但是还是全板无复位,根据INTEL复位原理图,INTEL发出PCIRST的前提,是供电,时钟都正常,还要得到 VRMPWRGD  CPU电压好信号,跟灰线延时过来的电压好信号(PWROK)信号,才会发出CPUPG跟复位,于是我测量CPUPG,发现为低电平,一般如果为高电平的话,就证明前面都正常,但是此时为低电平,供电,时钟我都测了,没问题,看来是南桥没有得到2个PG信号了,查图纸 得知VRMPWRGD是3.3V经过一个电阻过来的,测量发现三极管的B极无电压,于是直接从橙线飞线过来, 再次测量飞好线上电点压是出来啦但是还是没复位  于是我又开始跑另一路 发现是灰5V经过IO发给SB的  不过经测量IO P63脚电压只有1V不到  P126脚得到灰5V电压 不管啦先换个IO再说!
再次上电终于复位跑码啦!!! 真想说下 不通电的板脾气真的不是一般的臭啊!尤其是被别人搞过的~~嘿嘿~~
你那板子还没修好呢,回来继续修呀。  发表于 2011-7-11 13:46
参与人数 9下载分 +54 威望 +1 收起 理由
烟台小薛 + 10 老傻 傻得可爱啊
zzl6786911 + 2 很给力!
hlc2006 + 2
M、Smile + 20 东印毕业了。。继续努力。
PURE布 + 5 东印弟现在技术高超啦
主板修不起 + 5 维修流程严重正确,哈哈
马小乐乐 + 5 哇塞, 东印哥牛逼,
月饼 + 1 很给力!
郁闷呀 + 5 分析的很好
发表于 2011-7-6 13:00:21 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
饼哥,,是不是看懂了他的帖子,学习成绩也和他差不多了,,,哈哈
发表于 2011-7-6 11:10:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
兄弟,你现在这么厉害,让我很有压力呀
MSI
加油!  发表于 2011-7-6 13:47
发表于 2011-7-6 11:25:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
谢谢楼主分享!!!!
发表于 2011-7-6 11:28:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
帖子给力~~~学习成绩不错!
发表于 2011-7-6 11:51:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主真有本事,这都可以查出来!也不知道我要到哪天才能学到你那样
发表于 2011-7-6 11:57:47 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
真的很给力,
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-6 14:50:31 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这 兄弟真好还可以玩玩技术,修个板子收几毛钱。。。
发表于 2011-7-6 15:41:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有些晕啊,为什么这个VRMGD要由VCC3经过两个管转换,还有别的支路吧?
发表于 2011-7-7 09:11:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
请问楼主,inter主板和AMD的那个总线电压1.2V吧,分别是什么时候出来的啊
发表于 2011-7-7 11:12:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VRMGD的产生那里,我觉得应该一直追下去,看看故障点在哪里。
饼哥手下带出来的,哈哈,都有这样的思路修板!
很不错。
发表于 2011-7-7 11:35:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修主板都修得这么给力,我也是在培训学校学的,我们的培训学校是学主板是没有教看电路图的。真羡慕你们啊。
