查看: 4344|回复: 9
[主板维修]
大家来讨论下onda的AM2主板cpu供电问题
发表于 2011-7-5 20:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近发现,经常遇到onda的am2主板,现象就是1.cpu无供电
        2.cpu供电1.02-1.08V左右
主控ic都是isl 6566  ,一般遇到这样的     测各路条件都正常,换ic还是老样子,很是凡烦人。。。。。希望高手进来讨论下!谢谢
发表于 2011-7-5 20:26:19 | 只看该作者 �
既然各路条件都正常了 哪就干桥好喽
电压偏低跟桥有什么关系,能说说原理吗  发表于 2011-7-10 18:44
我也不怎么喜欢做桥 天气太热啦  发表于 2011-7-6 01:35
没有CPU供电就干桥?是何原理  发表于 2011-7-5 20:41
发表于 2011-7-5 20:43:54 | 只看该作者 �
那CPU供电1.02-1.08V 有时有 有时没有嘛
发表于 2011-7-5 20:54:08 | 只看该作者 �
CPU坐?????????
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-7-6 01:31:24 | 只看该作者 �
如果是一个桥的没有CPU供电是和桥有关的,CPU供电的IC EN是有桥控的,只是有一些,不能说所有
发表于 2011-7-6 11:21:21 | 只看该作者 �
如果6566的工作条件都正常的话,你要修一下VTT,VTT不正常一样会引起无CPU电压
发表于 2011-7-6 11:32:02 | 只看该作者 �
兄弟  AM2的U 现有CPU供电 在有VTT
补充内容 (2011-7-11 08:15):
嗯 ,我错了,我以为是INTEL的 AMD的是现有CPU供电
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
这位兄弟也是胡来,赚积分也太急了吧  发表于 2011-7-10 18:46
发表于 2011-7-6 12:53:48 | 只看该作者 �
我遇到好多CPU供电1.0几的都是CPU坏,搞了好长时间,换个CPU电压就1.3正常了。
不会,我那天有块AMD的也是1.0,没搞好,现在还不知道什么问题  发表于 2011-7-10 18:46
发表于 2011-7-10 15:36:02 | 只看该作者 �
am2 的cup vdd只有0.09v怎么办?
发表于 2011-7-10 16:41:46 | 只看该作者 �
amd的CPU工作电压是1.2V以上吧
