查看: 4326|回复: 18
[主板维修]
主板CPU供电其中一组开机就烫手
发表于 2011-7-5 10:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块顶星F-N78SM的主机板原始故障是开机无显示,经检测是CPU 供电的其中一组上管击穿,更换后能开机了(就是该下管一开机就烫手)现不知该如何下手了!请高手指点迷经!
发表于 2011-7-5 10:43:29 | 只看该作者 �
上官下管  一起换掉,有条件最好电源IC一起换掉 彻底解决
发表于 2011-7-5 11:16:19 | 只看该作者 �
把CPU供电电源IC换了,应该可以
发表于 2011-7-5 11:37:39 | 只看该作者 �
MOS换的话都是上下一起、你就换了上管很容易出问题的。
发表于 2011-7-5 11:48:45 | 只看该作者 �
换下管吧,。。
发表于 2011-7-5 11:54:40 | 只看该作者 �
上下管一起换掉吧。
发表于 2011-7-5 12:44:47 | 只看该作者 �
如果没有IC代换可以不要那相供电 2相都比你加上不正常的一相稳定很多
发表于 2011-7-5 12:54:53 | 只看该作者 �
可能来的驱动信号就有问题,
发表于 2011-7-5 14:24:20 | 只看该作者 �
换掉VRM看一下
发表于 2011-7-5 16:24:49 | 只看该作者 �
应该是电源管理芯片的问题
发表于 2011-7-5 20:57:39 | 只看该作者 �
我弄过一个桥供电就是上管一会就把锡化了,最后把控制芯片换了就好了
楼主这是个很好的经验,谢谢!  发表于 2011-7-6 09:58
发表于 2011-7-5 21:59:16 | 只看该作者 �
上下管一起换掉比较科学
发表于 2011-7-5 22:41:28 | 只看该作者 �
打各个G极阻值,量通电状态各个G极电压
发表于 2011-7-5 23:14:46 | 只看该作者 �
路过 学习学习!!!!!
发表于 2011-7-5 23:15:15 | 只看该作者 �
不知道 楼主是否搞定了 什么情况啊??????
发表于 2011-7-5 23:33:03 | 只看该作者 �
换上下管,电源管理IC吧。
发表于 2011-7-6 01:46:27 | 只看该作者 �
我一般都是连管理芯片一起换
发表于 2011-7-6 08:38:36 | 只看该作者 �
上下管一起换
发表于 2011-7-6 12:34:34 | 只看该作者 �
是不是该路的电感有问题啊!
