查看: 2964|回复: 9
[主板维修]
日立865电脑主板报过热
发表于 2011-7-5 00:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机用某知名软件检测主板温度76度,还有上升迹象,最高时达84度.手摸桥、IO、CPU等只有NB温度略高。拆下主板检查,重新给NB、CPU涂了硅脂,清理了各处积灰,目视板上电容无鼓包漏液,测主板电源接口12V、5V、-12V对地电阻正常,3.3V电源二极体值011不知是否正常(本人比较菜),就是这些,等候各位师傅指教!
发表于 2011-7-5 08:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度高了点,不过在使用上却没有任何异常。
发表于 2011-7-6 00:49:08 | 只看该作者 �
从基地购买了主板、显卡的光盘资料,正在学习中,请多多指教。{:soso__13937957131658303653_1:}以前搞家电的,电脑这块粗浅得很{:soso_e181:}
发表于 2011-7-6 11:22:54 | 只看该作者 �
你看一下主板上的热敏电阻有没有损坏的,如果你的手触感觉没那么高的温度的话可能是误报的
发表于 2011-7-6 11:54:43 | 只看该作者 �
热敏电阻坏了怎么测试啊,我之前也碰到一块类似的板子,感觉上就是误报了,但是不知该怎么处理,后来给桥加了风扇,情况好些就先这么用着了
发表于 2011-7-6 19:39:48 | 只看该作者 �
鲁大娘啊,主板的热敏瞄了半天也没看到啊。
发表于 2011-7-6 19:41:30 | 只看该作者 �
听说只有bios的温度只最准的是吧?
发表于 2011-7-7 12:23:08 | 只看该作者 �
我还没见过日立的主板呢
发表于 2011-7-7 13:07:05 | 只看该作者 �
很古老的机子,上面还装有两只软驱,做工相当坚固的小机箱,电源还是康舒的。
发表于 2011-7-7 13:08:18 | 只看该作者 �
日立的品牌主机,用的是技嘉865主板。{:soso_e181:}
