查看: 2846|回复: 18
各位大哥我今天修了两片当内存的板子,没修出来大家帮帮忙
发表于 2008-4-22 21:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是升技的  当 AF  什么都打了 桥了换了 就是修不出来  时钟 也 换了
第二片是当C1  不抓内存 也是 C1 但是 没 声音报警了  本来 跑到 C1就 报警 我换了  内存插槽 就 没 了 你们修 内存  有 那些 重点 能 讲讲 吗
发表于 2008-4-22 21:31:53 | 只看该作者 �
BIOS不对也有时会不过内存的!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-22 21:32:14 | 只看该作者 �
发到杭州华力来吧.我帮你搞定...呵呵
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
十万个V什么 -10 不遵守版规,所答非所问
查看全部评分
发表于 2008-4-23 22:11:38 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-23 23:36:10 | 只看该作者 �
看看是不是北桥虚焊啊.
升技的爱出这个问题.
发表于 2008-4-23 23:40:54 | 只看该作者 �
搞个带灯测试仪,可以测试桥芯片的虚焊接,然后在决定刷BIOS
发表于 2008-4-24 00:45:12 | 只看该作者 �
刷BIOS打内存的AD线........................
发表于 2008-4-25 16:17:37 | 只看该作者 �
打下cpu adz线,还有内存的工伤条件,六个clk都有吗
发表于 2008-4-26 00:00:11 | 只看该作者 �
量下内存到CPU的AD线,看下对地阻值有无相差太大的,一般不超过3欧
发表于 2008-4-26 00:42:15 | 只看该作者 �
如果内存供电正常,别忽略了排阻开路与内存系统总线.
发表于 2008-4-26 14:58:25 | 只看该作者 �
换io就好,试试........................................
发表于 2008-4-26 15:46:14 | 只看该作者 �
量内存旁边的排阻对地阻值,用指针表去量 不要用万用表``万用的没指针的准确
发表于 2008-4-26 20:45:32 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-26 20:52:40 | 只看该作者 �
升技的板子好像BIOS芯片容易坏,兄弟不如换个BIOS芯片重刷一下试试看.
发表于 2008-4-26 20:53:03 | 只看该作者 �
你看一下CPU背面析的电容是不是少了
发表于 2009-7-9 11:49:53 | 只看该作者 �
刷BIOS,打CPU座子阻止,打排阻阻止,看是否有短线
发表于 2009-7-9 11:52:47 | 只看该作者 �
当内存可能是CPU座子,北桥虚焊,北桥滤波贴片电容,或者die压坏了
发表于 2009-7-9 12:00:03 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-9 15:24:14 | 只看该作者 �
刷BIOS`````````
