查看: 2355|回复: 7
[主板维修]
开机0.5秒掉电,求思路
发表于 2011-7-2 17:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一精英945,开机0.5秒掉电。可以反复开机。把CPU供电拔了无效。求思路
电源14针短接下看还会不会。  发表于 2011-7-11 19:40
发表于 2011-7-2 18:35:28 | 只看该作者 �
强行开机试试 有些板子桥供电不正常 也会造成主板自动保护
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
触发电路问题,一般跟IO,三极管有关  发表于 2011-7-2 21:47
发表于 2011-7-11 15:04:55 | 只看该作者 �
主板一电容鼓了,导致电压保护了。
这个真经典啊,哈哈。。  发表于 2011-7-11 19:40
发表于 2011-7-11 16:05:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-11 16:14:32 | 只看该作者 �
能跑马吗 是一直不停重启吗
发表于 2011-7-11 16:42:41 | 只看该作者 �
谢谢 谢谢 我是新人 不懂规矩 请原谅 我想电容鼓包 太明显了吧 我不会修 也会看看呀.你怎么就这么粗心呢.
发表于 2011-7-13 11:50:49 | 只看该作者 �
server-gg 发表于 2011-7-11 16:42
谢谢 谢谢 我是新人 不懂规矩 请原谅 我想电容鼓包 太明显了吧 我不会修 也会看看呀.你怎么就这么粗心呢 ...
哎 ,我也不想啊。一个6.3  1000的小电容,鼓得不是很明显了
发表于 2011-7-13 12:29:02 | 只看该作者 �
就换了一个电容解决了  ???
