查看: 7893|回复: 15
[主板维修]
进系统后才能点亮显示器,是怎么回事?
发表于 2011-6-30 23:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的HDMI接口,最近接口上有个固定用的金属卡套掉下来了,但是凑合还能用,只是问题出现了,每次开机,显示器没有信号,但是进系统后,就能点亮了。。 这会是接口因为缺少金属卡套而固定不牢接口,接触不良导致的吗?
更新:更换了VGA线,开机能点亮了,看来确实是HDMI接口接触不良的问题,请问这个该怎么修呢
发表于 2011-6-30 23:21:02 | 只看该作者 �
应该不是的吧
发表于 2011-6-30 23:22:29 | 只看该作者 �
不是那个的问题的,应该是你的显示器芯片供电时序出了问题
发表于 2011-6-30 23:29:38 | 只看该作者 �
我的接口是用了一个DVI转HDMI的接头,因为主板集成显卡只有HDMI和VGA,所以我只能通过显示器DVI线上加了一个转接头,不过,有时候,我按着后面的接口,开机时也能直接点亮,这种情况比较少,大部分时候,按着也点不亮
发表于 2011-6-30 23:33:29 | 只看该作者 �
是不是分变率
发表于 2011-6-30 23:38:13 | 只看该作者 �
应该是转接头的时序不一样吧
发表于 2011-6-30 23:38:20 | 只看该作者 �
我在想,是不是跟接触不良有关系呢,接触不良的时候,只有部分接触,电压不够?或者是什么原因,等进系统后电压提高了,自然会点亮
发表于 2011-6-30 23:41:30 | 只看该作者 �
你有没有换个显示器啊
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-6-30 23:42:02 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2011-6-30 23:50:19 | 只看该作者 �
金属卡套应该是接地的,可能接地不良导致的吧
发表于 2011-6-30 23:53:29 | 只看该作者 �
这个金属卡套比较郁闷,我塞到那个HDMI接口里,再把插头插上去,拔下来的时候,会连着卡套一起带出来,等于卡套无法固定进去了。。现在都不知道怎么修才好
发表于 2011-6-30 23:53:30 | 只看该作者 �
有显卡的话 换个显卡试试吧 显卡可能比较大
发表于 2011-6-30 23:58:44 | 只看该作者 �
谢谢,我明天先找跟VGA线试试吧,如果能正常使用,说明就是HDMI接口的问题了
发表于 2011-7-1 00:04:31 | 只看该作者 �
换台显示器试试看就知道了
发表于 2011-7-1 11:14:15 | 只看该作者 �
月黑孤影时 发表于 2011-7-1 00:04
换台显示器试试看就知道了
更换VGA线解决了,看来是因为HDMI的卡套掉下来,固定不牢固有关系,请问这个该怎么修呢?
发表于 2011-7-2 01:21:03 | 只看该作者 �
卡套能上胶水不?
