查看: 9147|回复: 22
[内存维修]
今天修了一条三星笔记本内存二代的,顺便发个颗粒排列图。。
发表于 2011-6-30 12:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1G的三星笔记本二代内存条,点不亮笔记本,建议客人换一条金士顿1G,搞定后,客户直接留下三星坏条。刚好有空就拿来研究一下,上台式二代转换卡,用技嘉 915p 主板 256M内存带起,顺利亮机显示容量没问题,进入USB RST PRO3 测试,很整齐的显示第八颗粒从上到下红。不懂颗粒排序,先拆了最右边上面的颗粒,再测,还能进rst测试,这回显示第7颗粒有问题,马上装回去(焊出来的时候镊子一提颗粒,芯片的锡球很均匀不需要植株,所以焊回去很顺利),最后拆下右边下面的颗粒,再测还是第八颗粒坏,现在知道是没拆错,从料板拆一颗,换上Ok。 后来为了验证颗粒排列顺序,拆第1颗,第3颗粒,再装回去。画下了下面的图示:
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员156970.5元2021-4-26 10:26
 会员11114270.5元2020-4-30 00:47
 会员291760.5元2018-8-8 16:12
查看所有购买记录
评分
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
aguo123 + 6 赞一个!
兄弟电脑电器 + 10 GOOD
查看全部评分
本文由 会员2501 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2011-6-30 15:32:14 | 只看该作者 �
DDR2转接卡,商家说,兼容性问题,而且一大文章说不是卡问题,是兼容性问题。。。好的内存转接了都点不亮,等于0!不过,倒是容易退货了。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-6-30 15:04:21 | 只看该作者 �
先收藏一下
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-6-30 13:45:08 | 只看该作者 �
楼主技术不错,拆下来不用重置就能焊上去,顶!
点评
hnajie 焊都搞不上去,还做什么维修哦。  发表于 2011-6-30 14:14
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-6-30 12:59:29 | 只看该作者 �
不懂!啥时跟你学学!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-6-30 12:56:41 | 只看该作者 �
很不错。。 只是拿下来不用植球。这个技术很{:soso_e102:}.
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-6-30 12:38:38 | 只看该作者 �
太新手了我。。。看不太懂/。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-6-30 19:02:23 | 只看该作者 �
我用的转换卡是下面这样子的,不知道你说的是不是这种?我运气好,没发现兼容性问题。
下面图是我使用的部分工具
发表于 2011-6-30 19:13:45 | 只看该作者 �
这种转接卡应该是没问题的,不过取的时候你是怎么取的,不用植珠的情况还真不知道
发表于 2011-6-30 19:27:16 | 只看该作者 �
首先我用的BGA焊膏吹进芯片内,稍微多一些(也不用太多了,不知道怎么说好,自己把握,呵呵),用夹具夹住是为了防止内存移位(因为夹具很重,可以固定住)。把弯头镊子稍微弄成直角,这样的镊子好拿些。吹芯片直到可以移动,(轻飘飘的感觉),这时候用镊子夹住芯片中部位置往上一提就好了。
点评
还有主板南桥和显示卡的部分GPU,我也拔过。一个珠都不掉,就是珠比原来小了点。只能放回原来的焊盘。移到其他PCB,珠珠感觉小了,怕不牢固。我还是用CK模具稳妥点做这个。稳定大于一切。  发表于 2011-7-1 10:07
不出半年,保证虚汗,你这个玩意我早就做过了。虚汗厉害。拔下来的颗粒锡珠小了很多。本来是0.45的珠。拔下来的最多0.3。哈哈。  发表于 2011-7-1 10:03
发表于 2011-6-30 20:46:27 | 只看该作者 �
这种坏条子??用转接卡在台机上点亮,需要用一根好的配合一起才能点亮吗??
请楼主赐教!!
发表于 2011-6-30 22:06:55 | 只看该作者 �
回楼上,我是用一条256M 好内存条带一起才能亮机测试的。
发表于 2011-7-1 00:10:30 | 只看该作者 �
USB RST PRO3 是测内存软件吗
发表于 2011-7-1 00:25:53 | 只看该作者 �
从来没修过内存也从来没想过去修内存,现在内存跟白菜一样修那叫个太浪费人力了
发表于 2011-7-1 00:51:53 | 只看该作者 �
修二代内存还是有前途的{:soso_e179:}
发表于 2011-7-1 01:54:03 | 只看该作者 �
不知道对你有没有用,图片很模糊,如果看不了就下载吧!
发表于 2011-7-1 09:47:16 | 只看该作者 �
谢谢提供。。。。
发表于 2011-7-6 10:26:10 | 只看该作者 �
支持楼主想问下你的转接什么的卡哪里买的能否提供下淘宝地址或电话什么的,谢谢!
点评
中国生产的 20多一个!DDR2的,DDR3 要30多, 台湾进口的要60多一个DDR3的,深圳华强多很。  发表于 2011-7-6 12:00
发表于 2011-7-6 11:19:27 | 只看该作者 �
那背面的颗粒排列也是一样的吗?
发表于 2011-7-6 15:58:55 | 只看该作者 �
如果有B面呢?B面的排列顺序又是怎么排的?
