查看: 2237|回复: 8
[主板维修]
无法从光驱或硬盘启动
发表于 2011-6-27 23:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块945GC主板,能正常检测到光驱或硬盘,但无法从光驱或硬盘启动,进入BIOS死机或花屏,是不是要刷BIOS,是一块杂牌全集成主板,CPU是集成上面的。
发表于 2011-6-27 23:40:15 | 只看该作者 �
测试一下。。USB 的阻值。。
发表于 2011-6-28 00:23:06 | 只看该作者 �
工控板吧。量下南桥设备先看看南桥有事没再刷BIOS
发表于 2011-6-28 13:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥没事,四个USB都正常
发表于 2011-6-28 14:11:13 | 只看该作者 �
换内存试下吧,我试过内存不稳定进不了xp的,或者有时死机花屏,有时又文件丢失的。换内存重装系统就好了。
发表于 2011-6-28 20:54:37 | 只看该作者 �
内存在其他机上使用正常,换内存一样
发表于 2011-6-28 23:23:50 | 只看该作者 �
我之前也修过这样的故障,也是板载cpu的,我是换南桥解决故障的
发表于 2011-6-28 23:34:32 | 只看该作者 �
换下南桥试试看
发表于 2011-6-28 23:39:58 | 只看该作者 �
不能进BIOS。。。重点检测一下BIOS电路呗。。
