查看: 2047|回复: 14
杂牌845主板点不亮
发表于 2008-4-21 19:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张杂牌845主板点不亮  我强制加电可以点亮`上cpu也可以工作 搞不懂是哪里的问题是不是IO的问题呢  IO型号是W83627G-AW  可以用W83627F-AW代替嘛???
新手上路 ```很多事情不懂请各位高手指点.............
发表于 2008-4-21 19:52:45 | 只看该作者 �
我做一楼,等待高手你们给的答案,期待中!!!!
发表于 2008-4-21 19:53:18 | 只看该作者 �
你有没有换晶振啊。测了问电路吗?还有跑步电路。
发表于 2008-4-21 19:57:45 | 只看该作者 �
主板电源通道
电容坏否
发表于 2008-4-21 20:32:33 | 只看该作者 �
学习新手的知识先!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤帆远影 -5 都是中级会员了,要遵守板规哦
发表于 2008-4-21 20:37:12 | 只看该作者 �
回复 #3 刚强 的帖子
晶振 测过了是好的!.郁闷啊````````````
发表于 2008-4-21 20:43:43 | 只看该作者 �
既然你短接了都能正常点亮
那换了IO试试吧
发表于 2008-4-21 21:21:30 | 只看该作者 �
回复 #7 孤帆远影 的帖子
请问```型号是W83627G-AW  可以用W83627F-AW代替嘛?
发表于 2008-4-21 21:37:31 | 只看该作者 �
回答你的问题
W83627G-AW  不可以用W83627F-AW
直接换I/O
发表于 2008-4-21 21:44:30 | 只看该作者 �
回复 #1 孤枕难眠 的帖子
请问你们所说的强行通电是什么意思?是短接ATX的绿黑两线吗?
还是主板上的哪个点.谢谢
发表于 2008-4-21 21:56:15 | 只看该作者 �
强行通电肯定是那两个脚了。14跟地。。至于IO的话。。这个型号我也不太清楚,你自己可以上网查查他们的脚位定义。。
发表于 2008-4-21 23:01:55 | 只看该作者 �
我换过 不能带换的~   不知道大家有没有黄过  是可以代替的?
发表于 2008-4-22 00:52:15 | 只看该作者 �
不能触发也不一定就是IO的事~~
按照不上电的思路进行维修~
论坛里有专帖可以参考下~~~~~~~
发表于 2008-4-22 14:49:38 | 只看该作者 �
你确定把绿黑线短接能一切正常吗?``建议可以换个IO看看
发表于 2008-4-26 13:33:56 | 只看该作者 �
