查看: 2846|回复: 9
[显卡维修]
讯景9500GT怪问题。。。求高人指点迷津。。。
发表于 2011-6-27 10:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片讯景9500GT PV-T95G-USF 显卡。开机可正常进入桌面。。这时候提示找到驱动。。如果不安装则可以和没有显卡驱动一样正常使用。但是!!!装显卡驱动就会黑屏死机。然后重启死机。。。必须进入安全模式卸载掉显卡又可进入桌面。。。。换了N个驱动。。。GPU我也加焊过。。。但是就是不能装好驱动使用。。。
求高人指点。。。。。~~》~》。。
发表于 2011-6-27 10:23:29 | 只看该作者 �
是不是GPU损坏了啊..我也碰到过次.
发表于 2011-7-5 10:42:52 | 只看该作者 �
看下有没有掉件,我修过一片显存旁掉件了的显卡也是这样,补上就没事了,如果不是就可能是核心问题了。
发表于 2011-7-5 11:08:19 | 只看该作者 �
装驱动以前显示卡的频率较低,装好以后会提升到2D 3D的设定值. 这个时候黑屏,在这方面找找原因吧. 供电 核心 显存 BIOS 掉件,都有可能,,
发表于 2011-7-7 12:32:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2011-7-7 13:07:26 | 只看该作者 �
换台电脑装上试试。查查供电,滤波电容有无问题,核心是否发烫。
发表于 2011-7-8 12:57:17 | 只看该作者 �
是BIOS问题,你刷一个看看吧
发表于 2011-7-18 22:02:55 | 只看该作者 �
bios出问题了,刷吧
发表于 2011-7-23 10:24:37 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS看看
发表于 2011-7-23 10:54:26 | 只看该作者 �
cpu啊
