查看: 2594|回复: 5
[主板维修]
IT8712F能用8718F代换么 在线等急
发表于 2011-6-27 09:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来个大虾 自动开机 开机查绿线0V经过个电阻3.3K 电阻另一端5V接IO  会是南桥还是IO问题啊
发表于 2011-6-27 10:09:14 | 只看该作者 �
绝对不行,不要尝试
发表于 2011-7-7 21:23:27 | 只看该作者 �
不可以代换
发表于 2011-7-7 21:32:44 | 只看该作者 �
8712f代换比较麻烦,但可以肯定的不能用8718代换
发表于 2011-7-7 21:46:29 | 只看该作者 �
首先8712f 和8718f绝对不可以替换的,另外有的板子,自动上电,是正常的,你看一看,短接开关针,4秒可以关机吗,如果可以就是正常 的,如果不可以,就查一下,绿线相连原件!!!祝你好运!!!
发表于 2011-7-7 23:49:10 | 只看该作者 �
你把IO的76脚挑起来 看看还自动上电不
