查看: 4228|回复: 21
[主板维修]
映泰 945GC-M7 SE 不收费的活,越搞越折腾人
发表于 2011-6-26 23:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           客户是把机子抱过来  喊我们 帮他弄一下,每次开机都要按F1 才能正常进系统,挺麻烦的。开机就进BIOS 帮他 把软驱关了。 然后就正常自动进系统了,一般这种情况我们都不收费的。 但是在桌面上画面 非常的卡,客户说他的炒股软件 打不开了,问我们怎么办, 我就帮他重新装了一个炒股软件上去,就可以打开了。看见客户的机子 启动项很多。开机无关要的很多程序都在运行。就说的给他启动项 优化下。然后再重新启动机子。这下可就好了 进滚动条很久才显示欢迎使用界面,进到桌面,没有任何图标。然后自动就返回到 欢迎使用界面和用户帐号登录 那里,反复无常。就卡在这两个画面。没得办法,然后重启把CMOS清楚了还是一样的效果。就跟客户说,把你的系统一键还原,还原后,能进电脑桌面了。又重新装了一个炒股软件,叫客户试试,客户说可以了。我就说重启下机子 进系统再看看吧。这下又好了,这一重启,机子又不对了,显示 网卡MAC 地址 和主板上 各个供电的界面   机子就开始 长鸣报警。 ,然后关机,插上诊断卡,代码跑到7F ,隔15秒左右 代码又跑到22  就听到长鸣报警声,叫的心烦。然后关机,洗条子, 换 硬盘数据线 放电 ,都没有用,最后插上硬盘电源 要长鸣报警,不插硬盘电源就不报警了,插上别的硬盘 可以直接进系统。这下硬盘肯定就有问题了。进DOS   MHDD  扫描 硬盘至少有7   8  个坏道。不是物理坏道。直接 把坏道屏蔽了。想这下重新再装个系统应该就好了吧。重启  后 依然 诊断卡 跑完7F    又跑到 代码 22  长鸣报警声 叫个不停。到底是报什么错喃?  把BIOS 取下 刷了 一个程序上去 。故障还是依旧。反正 不插客户的硬盘 就不会报警了,怎么会遇到这种事啊。客户拿过来的机子,叫帮忙 弄一下,简单问题一般都不收费。没有想到那么折腾人的事。真的是遇得到哦。
发表于 2011-6-27 00:02:32 | 只看该作者 �
有些老机器,真的是事多啊,弄了这个问题出现那个问题,我也遇到过!!
发表于 2011-6-27 00:45:44 | 只看该作者 �
有些老机子不要去拆,搞不好拆完再装上去就开不了机。
发表于 2011-6-27 00:47:04 | 只看该作者 �
看出问题是硬盘的问题,换个硬盘吧。
客户的硬盘有问题,很简单的问题你搞复杂多了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-27 00:52:08 | 只看该作者 �
把硬盘低格试试
发表于 2011-6-27 07:34:17 | 只看该作者 �
老机器越搞越砸,现在你就说硬盘问题,反正用你换硬盘正常,而且他那硬盘还有坏道
发表于 2011-6-27 08:27:25 | 只看该作者 �
唉  有些客户 不是那么好说话的  蛮不讲理    你帮他搞一下 他说明明 是好的 怎么会搞成这样了   辛亏是客户 亲眼 看到 出的问题, 不然 有些人 不好说话。
发表于 2011-6-27 08:38:57 | 只看该作者 �
既然是硬盘的问题 那就实话实说嘛 老客户会理解的   想解决问题  那就换硬盘
发表于 2011-6-27 09:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很郁闷吧,大家以后要注意啊,哈哈。
发表于 2011-6-27 16:24:34 | 只看该作者 �
这种问题就直接和他说就行了,反正他在旁边看着。
发表于 2011-6-27 21:48:38 | 只看该作者 �
  客户 看见的没有关系 , 直接给客户说 换硬盘 ,肯定就好了 客户 也答应了。
发表于 2011-6-27 22:38:32 | 只看该作者 �
老机子都怕碰。。。。弄好这个问题。。又出一问题。。。。头大。
发表于 2011-6-28 10:25:02 | 只看该作者 �
叫他换硬盘吧正好能宰他撒
发表于 2011-6-28 11:02:03 | 只看该作者 �
反正没有收他的钱,有什么办法呢,叫他换硬盘吧
发表于 2011-6-28 12:31:43 | 只看该作者 �
说实话,我也碰过这种超级令人郁闷的事情!有时想做好人,才发现是越做越难。
现在看到老旧的机器,心里就怕怕的。
发表于 2011-6-28 12:46:08 | 只看该作者 �
说句不怕大家笑的话:偶做这么多年了,像你说的这种问题碰到的也不少。说实话开始很是无奈,又很麻烦,又很气人。可是后来慢慢地就习惯了。为什么这么说呢?前提是你要明白你在做什么?怎么去做?为什么去做的话?你也就没有那么多烦恼了。时间长了,别的不敢说什么,但经验肯定是积累的不少,怎么去对付这样的客户,既能让他满意,又能让他出钱。可是有人可能问了:遇到那不讲理的呢?就一句想修的话,就好好修,不想修的话就拉倒。这只是没办法的办法,还有就是和他软硬兼施,他硬你就软,他软你就硬。总之方法好多,时间就是经验的积累,遇到的多了,你也就自然就明白怎么去做了。
发表于 2011-6-28 14:16:23 | 只看该作者 �
硬盘问题 要不就是 病毒
发表于 2011-6-28 14:37:23 | 只看该作者 �
同感,见到老机子,里面遍布,心里就忐忑
发表于 2011-6-28 15:40:57 | 只看该作者 �
这问题我一遇到过,就连进BIOS都慢的很,硬盘有没有坏道,结果还是换了硬盘就好了
发表于 2011-6-28 15:46:09 | 只看该作者 �
唉,好人难做啊
