查看: 2110|回复: 6
[主板维修]
集显偏色
发表于 2011-6-26 20:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集显偏色   开机只显示蓝色  量RGB 电感  两个88 一个89  是北桥 有问题吗
发表于 2011-6-26 20:29:30 | 只看该作者 �
有误差的,应该没事,做下北桥看看吧
发表于 2011-6-26 20:45:30 | 只看该作者 �
这个应该是北桥问题。你可以用手压一压桥看看是不是空焊了。。
发表于 2011-6-26 21:58:09 | 只看该作者 �
有误差的,应该没事,做下北桥看看吧
发表于 2011-6-26 22:16:57 | 只看该作者 �
三种色阻值应该不一样如果偏色
发表于 2011-6-26 22:46:27 | 只看该作者 �
看有不有上拉电阻,如果直接进北桥,那就动桥吧。
发表于 2011-6-26 22:52:28 | 只看该作者 �
基本上都是桥的问题了。。。
