查看: 2479|回复: 9
[主板维修]
GA-8I915PM维修?
发表于 2011-6-26 11:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板是换SB后显示
还一直联续声音报警。
换过IO,BIOS,又换了一个SB。
还是不行呀!
哪位兄弟见过说指教一二,谢谢!
哥,这个板测试坏内存不错啊,效果还可以  发表于 2011-6-26 15:10
发表于 2011-6-26 13:30:09 | 只看该作者 �
应该是BIOS里面的软驱没有关吧
发表于 2011-6-26 14:32:25 | 只看该作者 �
内存有问题也会这样的
发表于 2011-6-26 15:38:26 | 只看该作者 �
bios 没刷好,8712 可能有程序
因为有两个一样的板,都调换了。  发表于 2011-6-26 16:02
发表于 2011-6-26 16:04:10 | 只看该作者 �
谢谢道长点破,哈。。。
发表于 2011-6-26 16:41:38 | 只看该作者 �
一般出现BIOS CHECKSUM ERROR 都直接用FLOPPY 刷BIOS,试过华硕也出现这种画面
你这块板貎似是品牌机 Packard Bell,不好找BIOS
兄弟,你说的对。但我有两个一样的板呀!  发表于 2011-6-26 22:48
发表于 2011-6-26 16:56:15 | 只看该作者 �
BIOS嫌疑大
发表于 2011-6-26 21:29:02 | 只看该作者 �
从屏幕提示来看是软驱启动失败,确认在BIOS中设置为硬盘启动,如果不行,只能刷下BIOS 了。
发表于 2011-6-26 23:50:59 | 只看该作者 �
建议看看有没有JKB,JUSB跳线,弄过两块810.694的老板跳线问题,连续短促报警。
发表于 2011-6-28 12:12:02 | 只看该作者 �
BIOS启动块是好的。但内容坏了。它再尝试从软驱读取文件重新刷写。
你的BIOS有问题或者内存有问题。
