查看: 2352|回复: 15
[主板维修]
今天修到一个板子非常郁闷
发表于 2011-6-24 22:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ecs 精英的主板  有复位供电正常  cpu供电  vtt供电  内存供电   南北桥供电 都正常 都不跑码  加焊北桥南桥 都没用 刷过bios 刷了3次都没用  无语了  请大家告诉我以后遇到这样的问题 该怎么修好一点
发表于 2011-6-24 22:35:04 | 只看该作者 �
精英的板子底座虚焊是通病哦, 还有供电正常,就是不跑吗,就要查时钟的三个条件是否正常,BIOS接触是否不良 最好的全班的时钟都查下
发表于 2011-6-24 22:39:45 | 只看该作者 �
可能那个  信号不对
发表于 2011-6-24 22:42:45 | 只看该作者 �
一楼说的没错,精英板U座爱空焊,要值得注意了,
发表于 2011-6-24 22:44:58 | 只看该作者 �
唯独没说座子加焊 。
灯座看下。
加焊下。。
发表于 2011-6-24 23:26:55 | 只看该作者 �
会不会是哪个跳线出问题了
发表于 2011-6-25 07:36:15 | 只看该作者 �
ecs  cpu座爱空焊  呵呵我 回去试一下
发表于 2011-6-25 08:08:45 | 只看该作者 �
如果修好了回来说说怎么回事学习下
发表于 2011-6-25 13:35:41 | 只看该作者 �
cpu座和时钟呢
发表于 2011-6-25 14:16:39 | 只看该作者 �
底座是容易虚汗的。。。
发表于 2011-6-25 18:44:26 | 只看该作者 �
座子容易假焊是对的哦 压下CPU看看跑不跑码 ECS的座子空焊的太多了
发表于 2011-6-26 09:33:55 | 只看该作者 �
楼主修好么,回来说下
发表于 2011-6-26 12:52:57 | 只看该作者 �
八成是坐子的事
发表于 2011-6-26 13:09:57 | 只看该作者 �
{:soso__16396433807813474092_4:}全搞了。。。
发表于 2011-6-26 13:31:59 | 只看该作者 �
修好了告诉我们下是什么问题
发表于 2011-6-26 14:42:23 | 只看该作者 �
现在座子都是很容易空焊的,
