查看: 3625|回复: 20
[主板维修]
顶星865pesl ,黄色大板子问题!
发表于 2011-6-24 17:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机子开机检测卡能走,走到2d后“滴”一声,然后立马就重启,从c1再到2d,再“滴”一声后再重启,如此反复。。。。。。。
请问有谁见过这种情况啊?我把cpu内村都换了,供电也正常。请问这时候怎么办啊?“
发表于 2011-6-24 17:52:00 | 只看该作者 �
显卡什么情况?
发表于 2011-6-24 17:54:09 | 只看该作者 �
清下BIOS试试
发表于 2011-6-24 18:33:10 | 只看该作者 �
压压CPU座子试试
发表于 2011-6-24 19:19:23 | 只看该作者 �
看看有哪个芯片发烫。 最好先刷个BIOS
发表于 2011-6-24 20:57:28 | 只看该作者 �
内存相关电压测一下,看是否正常。
发表于 2011-6-24 21:20:10 | 只看该作者 �
有可能是南桥引起的。。吹吹试下。。。
发表于 2011-6-24 21:39:10 | 只看该作者 �
先换个IO看看,不行就刷bios吧
发表于 2011-6-24 21:42:23 | 只看该作者 �
I/0跟南桥都可能影响。。
发表于 2011-6-24 22:04:41 | 只看该作者 �
刷BIOS做北桥再不好就换板
发表于 2011-6-26 23:17:00 | 只看该作者 �
你们没有一个人说的对,都是瞎说!
发表于 2011-6-27 02:52:58 | 只看该作者 �
上内存啊,有些板子不上内存会反复重启!!
发表于 2011-6-27 09:06:43 | 只看该作者 �
楼主,修好了吗,那里的问题。给我们说说吧!
发表于 2011-6-27 09:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞成五楼。
发表于 2011-6-27 09:13:38 | 只看该作者 �
先换显卡不行可以刷BIOSS
发表于 2011-6-27 09:40:01 | 只看该作者 �
给你点个人建议:首先你要确定下供电是否正常,在供电正常的情况下去测一些时钟与复位。如果说在这些都正常的情况下,才建议你刷BIOS。有80%的可能解决此问题。
发表于 2011-6-27 10:13:20 | 只看该作者 �
楼上说的对 不要盲目的去刷BIOS 换桥之类的 先查下电压都正常不
发表于 2011-6-28 16:52:56 | 只看该作者 �
你们谁也没说对,我已经解决了
发表于 2011-7-2 22:49:18 | 只看该作者 �
你换个显卡吧
发表于 2011-7-2 22:52:02 | 只看该作者 �
可能性很多。。。楼主要多给点信息才能帮你分析。
