查看: 3006|回复: 11
[主板维修]
换io导致无法软关机
发表于 2011-6-23 16:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想945的板,换io后能正常开机,但装系统后,不能实现软关机,只能强制关机,io的型号是it8718f-s,代换的io也是it8718f-s,但io上面的标签不一样。求解!
发表于 2011-6-23 16:18:51 | 只看该作者 �
你在换一个试试吗
发表于 2011-6-23 16:19:29 | 只看该作者 �
看看图纸 定义一样吗  也有可能是系统的问题
发表于 2011-6-23 16:39:45 | 只看该作者 �
IT的IO最好第二行的数值也对上原值,,,留意还有些和ATX绿紫线相连的小三极管,一般在CPU做附近损坏也会造成不能软关机,,祝你好运
发表于 2011-6-23 16:48:30 | 只看该作者 �
没有焊接好吧
发表于 2011-6-23 20:20:45 | 只看该作者 �
IO第二行也要看的哦 如EX GX什么的 错了就会不开机或不能关机
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
楼上正解,我也遇到过的。  发表于 2011-6-24 09:45
发表于 2011-6-23 20:50:40 | 只看该作者 �
最好换一样的。。有的IO不一样也会导致这种问题的
发表于 2011-6-24 09:26:48 | 只看该作者 �
有人试过刷bios没有?
发表于 2011-6-24 11:28:55 | 只看该作者 �
再你一个IO,再就行,就和楼上所说的...留意还有些和ATX绿紫线相连的小三极管,一般在CPU做附近损坏也会造成不能软关机,,
发表于 2011-6-24 11:41:41 | 只看该作者 �
换IO不行的话  进COMS   设置看看  我记得里面有个重启的关掉就OK了
发表于 2011-6-24 18:22:51 | 只看该作者 �
回复 星语心愿 的帖子
恩 换IO最好是换成原来一个型号的 不然很麻烦
发表于 2011-6-24 18:25:45 | 只看该作者 �
楼主 IO是不能乱换的哦 不然出现些怪怪的现象 再去重新换同型号的费时费力
