查看: 2607|回复: 9
[主板维修]
昂达N61北桥无供电 求助1111
发表于 2011-6-23 10:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61 北桥供电S .011V 查G极限电压1.85左右  跑更换一颗MOS管故障依旧,跑线路只 LM324  1脚输出   查LM324第2 ,3脚输入电压也是0.11V 分别由 R68X  R30A 两颗电阻提供 ,更换LM324及以上2颗电阻故障依旧,请大家想想办法 。
发表于 2011-6-23 10:55:14 | 只看该作者 �
是不是电路继续查下去,北桥有没有可能挂了,??
发表于 2011-6-23 10:58:10 | 只看该作者 �
那你看下是不北桥有问题拉低的
发表于 2011-6-23 11:29:23 | 只看该作者 �
经查 R30A连接L324 2脚这头连接着一个W04 三极限管 拆掉电压立马 变成1.2V  输入 LM324立马有3.3V输出,北桥电压正常了,但是复位还亮,更换W04故障依旧 ,
拆掉 W04  一端是 5V 一端是1.2 另一端0V 连接电容地线。请大家再出出招。是在没法子了,
发表于 2011-6-23 13:00:30 | 只看该作者 �
那板应该还有一个RT9202来控制北桥的供电
发表于 2011-6-23 13:14:29 | 只看该作者 �
昂达 N61 也有好几个型号  具体是N61什么
发表于 2011-6-23 13:30:30 | 只看该作者 �
仔细看看桥芯片和CPU座附近有没有RT9202或是RT9214八角芯片,,此桥供电是由这八脚芯片控制,,
发表于 2011-6-23 21:34:31 | 只看该作者 �
问题找到了,南桥损坏,更换后正常。谢谢各位。
发表于 2011-6-23 22:01:47 | 只看该作者 �
南桥损坏造成没北桥供电?
发表于 2011-6-23 22:39:48 | 只看该作者 �
324控制 三极管的源极 看去哪里了,控制上出了问题了。修了好几个了
