ZXCVWtest
查看: 1806|回复: 5
[显卡维修]
ZOTAC 8500GT 不亮
发表于 2011-6-21 16:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存供电2.0V 主芯片供电1.75
发表于 2011-6-21 22:23:54 | 只看该作者 �
晶振两端电压,32对小电容有没有掉,再有可能就得加焊GPU了
发表于 2011-6-21 22:54:43 | 只看该作者 �
核心1.75?你确定你没弄错?
发表于 2011-6-21 23:00:06 | 只看该作者 �
打供电,32对数据线对地值有没不正常的,接口的5V供电有没有,显卡有没掉件的看清楚一点,发测到的数据上来再说。
发表于 2011-6-21 23:06:50 | 只看该作者 �
如果楼上说的都不行,那就测测那个连接VGA的门电路芯片。
发表于 2011-6-23 15:38:51 | 只看该作者 �
回复 dl86400801 的帖子
你那主芯片供电挺高哦。。
