查看: 5169|回复: 9
[主板维修]
华硕台式主板 诊断卡显示50,然后自动掉电
发表于 2011-6-21 16:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没怎么修过台式机。望 各位指点下维修思路,谢谢!
发表于 2011-6-21 16:41:45 | 只看该作者 �
先有维修规则   然后才有思路  没有具体数据 思路就是空想
发表于 2011-6-21 17:37:57 | 只看该作者 �
听师傅说,华硕板没装CPU 或不过CPU,或不跑码,或桥空焊都有可能掉电的,你看你是哪种情况掉啊
发表于 2011-6-21 18:45:30 | 只看该作者 �
至少你把板的型号搞上来,有的是通病,你一说或许就可以解决了,跑50的大部分是桥的问题。一般为U的复位不正常
发表于 2011-6-21 18:48:14 | 只看该作者 �
50如果是AMD的主板,大部分都是桥虚焊
发表于 2011-6-21 18:50:56 | 只看该作者 �
应该是AMD的板子。。。。还是单桥的。。。。。
发表于 2011-6-22 10:01:24 | 只看该作者 �
50 换个U试一下 或把BIOS刷个看看
发表于 2011-6-22 10:54:50 | 只看该作者 �
说的清楚些吧
发表于 2011-7-15 14:32:57 | 只看该作者 �
我这里也有块板子 能点亮,走到BIOS后就不能往下走了,这时诊断卡显示50  我用手按着桥 也不管用。
正郁闷呢!!
发表于 2011-7-23 17:28:22 | 只看该作者 �
大约过几秒断电呢?你拔掉12v看还掉不,如果不掉,建议你刷一下BIOS
