查看: 2732|回复: 13
[显卡维修]
用MATS478测试FX5900的结果,帮看看是哪个芯片有问题。
发表于 2008-4-18 17:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一批FX5900进系统花屏的显卡不知道怎么修啊,有什么方法吗?
高手指点啊。是速配5918ZT显卡。
[ 本帖最后由 苏绍炎 于 2008-4-20 11:43 编辑 ]
发表于 2008-4-18 17:54:01 | 只看该作者 �
为何5900不能在市上面流行呢,我想可能是芯片极其不稳定是一个原因吧,我想你那批货多数是芯片级的问题了
发表于 2008-4-18 18:09:20 | 只看该作者 �
我也怀疑是芯片的问题咯, 有时候进系统都不花的,就连跑3D也不花,还得了1000+分,但它就是有时候进系统花。
、应该就是难搞咯。 这一批都是网吧的货啊,要都是芯片问题都修不好,那对我们店面影响就大了。。。
发表于 2008-4-18 21:48:35 | 只看该作者 �
芯片级的如果有得换还好,没得换的话真是难修
发表于 2008-4-19 12:43:21 | 只看该作者 �
修不好就卖给俺练习  多少钱一个  pm我
发表于 2008-4-19 12:51:47 | 只看该作者 �
部份是焊工不过关。在没有专业检测工具的情况下,死马当活马治,试下补焊显存和显卡的cpu.可能会搞定
发表于 2008-4-20 11:45:24 | 只看该作者 �
谁告诉我是什么问题啊?
是不是MATS测不了???
发表于 2008-4-22 17:33:35 | 只看该作者 �
看MATS的结果,主芯片和显存应该是好的,是不是供电有问题
发表于 2008-4-22 21:50:02 | 只看该作者 �
看图mats没有测到错误,那两条竖线是什么?先不上驱动或用vga模式进xp系统看看会不会花。如果不花上完驱动进系统花掉可以试试改低频率看看。
发表于 2008-4-23 17:36:01 | 只看该作者 �
从图上看.显存好象没有什么问题....................
发表于 2008-4-24 00:39:14 | 只看该作者 �
没有错啊,显存是绝对没有错的,你看下有其它方法没有啊,
发表于 2008-4-24 10:15:56 | 只看该作者 �
原来错误 0就是没有现存损坏啊。以前还搞不懂。
发表于 2008-5-6 15:08:09 | 只看该作者 �
显存没有问题,是否GPU芯片的问题,降频试试看!
发表于 2008-5-7 10:32:30 | 只看该作者 �
看你的测试结果应该是RAM没有问题,主要的问题出在GPU 这种卡和GF5700 ATI9550的病一样,通病95%是GPU的原因
