查看: 2569|回复: 6
跪求!!!DELL台式主板BIOS
发表于 2011-6-15 17:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  型号 :OPTIPLEX 320  SERIES
另外此版故障为:主板logo当机  知道解决问题方法的  请回帖告知,
个人怀疑是bios   SB
发表于 2011-6-15 18:00:50 | 只看该作者 �
想先刷Bios 后做南桥  现在bios找不到
发表于 2011-6-15 18:20:58 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-147456-1-1.html
http://www.chinafix.com.cn/forum ... D1-ordertype-1.html
DELL 的BIOS  有个FTP  可以下的    你可以自己下了 自己分离!   详细请看上面篇文章
十三哥的帖子有空多找找看看.
发表于 2011-6-15 18:25:05 | 只看该作者 �
http://supportapj.dell.com/suppo ... p;scanConsent=False
这个是DELL 官网上面的   有BIOS 下载 你可以自己分离下就可以试用.  我看到了你的问题  我百度了2下 就知道怎么处理了.
发表于 2011-6-15 18:45:22 | 只看该作者 �
先去掉所有外设。看看还当机吗
发表于 2011-6-15 21:05:10 | 只看该作者 �
DELL的当机基本上都是南桥的问题,外设的很少。有几个拿过来都是档DELL界面 直接做桥就好了 ,你看下测量USB阻值能不能测量到
发表于 2011-6-18 10:10:24 | 只看该作者 �
问题已解决    绕了一大圈还是  SB600虚焊
