查看: 9943|回复: 61
IBM T61 USB口不好用,很奇怪的问题!
发表于 2011-6-15 15:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿机器过来说是三个U口突然都不好用..
插任何设备都不好用,插移动硬盘的时候硬盘转动正常.
      首先,测一下USB口的数据线的对地阻值500多,三个U口6根数据线都 一样.
      其次,换了块自己的硬盘,做了个系统,故障依旧.
      再次,找了块新南桥,做BGA,用了一个多小时,进系统后故障还是一样.
      最后,从官网下了个最新BIOS程序,更新了一下,故障依旧.
没办法了,上来请教一下,有修过此故障的给分析分析,将重谢!!!!!
发表于 2011-6-15 15:55:55 | 只看该作者 �
USB的供电是多少啊?你没有测吗/
发表于 2011-6-15 15:57:47 | 只看该作者 �
EC查过没有
发表于 2011-6-16 09:42:56 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
供电正常,还有别的地方会引起这故障吗?
发表于 2011-6-16 09:53:08 | 只看该作者 �
我以前修到过HP6515B,现象是USB不能用,换了三个南桥(AMD)无果,后做北桥,搞定。望能给你引见一下。
发表于 2011-6-16 09:58:16 | 只看该作者 �
回复 何建虹儿 的帖子
想不通为什么做北桥
发表于 2011-6-16 10:46:53 | 只看该作者 �
还有那个CLK_48M啊。
发表于 2011-6-16 11:03:07 | 只看该作者 �
看电路图 查一下USB的外围电路
发表于 2011-6-16 11:06:36 | 只看该作者 �
供电问题的可能性大些
发表于 2011-6-16 11:07:44 | 只看该作者 �
尤其是5v供电那个电容
发表于 2011-6-16 12:50:51 | 只看该作者 �
查一下USB 时钟
发表于 2011-6-16 12:59:37 | 只看该作者 �
等待解决。。。。。
发表于 2011-6-16 13:09:22 | 只看该作者 �
说不定插上负载就不正常了呢?
发表于 2011-6-16 13:35:11 | 只看该作者 �
有遇到过时钟 引起的 看一把
发表于 2011-6-16 16:05:13 | 只看该作者 �
只能换板。我遇到过。最后换板!
发表于 2011-6-16 16:09:43 | 只看该作者 �
回复 hushunyuan 的帖子
CLK_48M这个信号正常,并且时钟芯片也换了,还是一样.
发表于 2011-6-16 16:20:10 | 只看该作者 �
重点查USB两跟信号线  北桥是也有可能
发表于 2011-6-16 16:23:35 | 只看该作者 �
在DOS下可以用不  BIOS能识别到吗 ,肯定是数据线问题
发表于 2011-6-16 16:29:02 | 只看该作者 �
用示波器测一下供电的波纹正常 不
发表于 2011-6-16 16:57:40 | 只看该作者 �
回复 linyingchen 的帖子
能具体说一下北桥怎么会引起U口不好用呢?或者北桥哪个信号?
