楼主: lajku
IBM T61 USB口不好用,很奇怪的问题!
发表于 2011-6-17 17:34:35 | 只看该作者 �
不懂,望高手指点了。呵呵
发表于 2011-6-17 20:07:05 | 只看该作者 �
呵呵  我前段时间也修过一个X200   也是USB 不能用  关于USB的所有信号 电压 阻值 对比过好板都是正常的   换个3个IEM的SB  还是一样  现在这板子还在手上  LZ修好了 望告知一声
发表于 2011-6-17 20:12:24 | 只看该作者 �
回复 lajku 的帖子
三个USB接口都坏了,请换掉。
发表于 2011-6-17 20:13:50 | 只看该作者 �
你带上负载的时候测下供电试试。
发表于 2011-6-17 20:17:36 | 只看该作者 �
你带上负载的时候测下供电试试。
发表于 2011-6-17 20:31:53 | 只看该作者 �
直接飞哥5V过去看下是不是供电不足
发表于 2011-6-17 21:18:07 | 只看该作者 �
直接飞线跳过5V供电管子看会不会好,如果好了就果供电的问题了
发表于 2011-6-17 22:48:57 | 只看该作者 �
换北桥 换南桥 换时钟 不行丢垃圾桶
发表于 2011-6-18 00:12:41 | 只看该作者 �
还真是个奇怪的问题了,,,把3个U口都认真的看看 里面的针都有没有好的。
发表于 2011-6-18 00:16:35 | 只看该作者 �
直接跑线路,跑两根数据线。。。
发表于 2011-6-18 00:17:01 | 只看该作者 �
主要看相连的电阻
发表于 2011-6-18 09:12:49 | 只看该作者 �
回复 小魁 的帖子
带着负载也测过了正常,直接把5V拉过去也试过了,一样不行.
这种疑难杂症真是让人头疼...
发表于 2011-6-18 09:17:59 | 只看该作者 �
问题补充:找了块T61的好板对测了一下,其它地方都一样,唯一的就是好板的USB口数据线有一根一开机是3.1V,插上U盘后变成0V,就认到U盘了..故障板是一开机有一根数据线也是3.1V,插上U盘后还是3.1V不变,就认不到U盘.
这种情况是怎么情况呢??或者这个3.1V的电压是由谁控制呢?
发表于 2011-6-18 10:34:00 | 只看该作者 �
谁有HEM南桥的详细资料分享下,谢谢!在线等 !  急@!!@!!!!客户催疯了...
发表于 2011-6-18 10:37:23 | 只看该作者 �
这么多高手提供解决办法~都可以试下 首先对bga要有信心
发表于 2011-6-19 11:46:44 | 只看该作者 �
回复 lajku 的帖子
终于修好了,谢谢各位了,是BIOS设置问题!我现在也很纳闷,明明刷过BIOS啊!还是从官方下载的....真是奇了怪 了.
发表于 2011-6-24 22:44:29 | 只看该作者 �
有的机5V供电是有一个保护芯片的,是不是在有负载的情况下供电有问题呀
发表于 2011-6-25 10:12:58 | 只看该作者 �
USB时钟看了没有
发表于 2011-6-26 13:23:59 | 只看该作者 �
学   习了{:soso_e113:}
发表于 2011-7-23 00:27:32 | 只看该作者 �
楼主,BIOS哪块设置错了????我这有个在BIOS能找到,进系统就找不到,,再进系统前,或进BIOS特别慢。。。求指点。。。。
