查看: 9176|回复: 47
[显卡维修]
今天修的一块显卡,有点曲折,分享一下(已补上图)
发表于 2011-6-15 01:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GTX260+  供电部分烧毁,P654板型的,4项核心供电,目测4颗上管几乎烧成灰,镊子一捏就碎..按客户描述正常使用过程中突然坏掉的,并伴有明火,my god,测量核心及显存阻值正常,觉得还有点希望
小心清理掉烧掉的元件,好象经过高温火烧塑料都熔化到一块去了,焊盘都翘起来了,,不过量了下焊盘并无断路, 只有其中一只管的控制极焊盘脱落,心想问题应该不大,飞线搞定
换上所有烧掉的管,上机前测量发现刚才飞线的控制极依然断路,难道线没焊好?从新加焊了次,还是断线, 找到电源IC NCP5388 4项PWM控制器,G1-G4分别连接4颗辅助驱动IC NCP3418B,输入线路测量正常,后查其中一颗3418B输出控制极的一颗电阻开路,可是看白皮书中的推荐电路此处并无此电阻,而是直通的,原先烧毁的情况就是因为这颗电阻开路,导致上管不受控, 加上客户使用的垃圾电源,才导致一连串的烧毁, 同时测量其他3颗3418B输出极阻值均不相同,分别为1欧 16欧和24欧,索性全部换为0欧电阻.
测量OK 上机测试,
谁知一开机,,吱吱吱几声青烟冒起,,赶紧关掉电源
测量一路12V直接对地短路,GOD~神马情况!
目测并无明显烧毁的元件,闻闻味道,MD整块PCB都是那种烧塑料的味道,闻不出哪出来的...
测量新换上去的上管DS均短路,拆下来量管竟然是好的,,好吧,只能一个一个元件拆了,
断掉12V电感,下掉12v贴片电容若干,依然短路,下掉电源IC 及周边12v元件,还是短路,有点茫然了,,,点根烟休息休息,好好从新理下思路
想到PCB是烧焦的 铜铂层都翘起了,会不会PCB层与层之间短路了?GOD~这可是12层的板啊 难道就这么报废了?
于是报着侥幸的心态,把铜铂层一个一个用烙铁加热掀起来,终于到其中一个上管的D极铜铂掀起来后 不短路了,可下面的PCB全是黑色的灰,类似铅笔粉,万用表打居然有值的!难道是高温烧过以后改变了绝缘层的物理特性?
手上没有修复PCB的绝缘油,如果用高温胶带补上隔层怕不保险,想来想去,索性放弃这组输出,改为三项供电...于是直接用硅胶封住它,并割掉多余的焊盘,免除后患.
全部处理好以后,再上机测试,这时候只能一手放在电源开关上(随时准备关掉电源) 企求上帝保佑了.
滴一声,自检画面亮起,哈哈,开机声此刻是如此的美妙!
成功进入系统后没敢测试,直接提取显卡的bios,降低核心供电电压,并改低频率刷进去,毕竟已经少一项供电了,供电鸭梨相对原来的还是要大,这样比较保险.
重启后开始循环测试3D通过,终于活过来的,此卡算是修复了.
第一次写感想,写的比较乱,,维友们见谅
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员14087100.5元2022-5-13 02:06
 会员11136290.5元2021-7-26 21:22
 会员7945110.5元2021-7-24 15:24
 会员11406010.5元2020-3-10 12:51
 会员11658760.5元2018-10-4 09:16
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +53 收起 理由
海韵之恋 + 8 原创内容
春江潮水 + 5 相当不错的,有水平
海参 + 5 思路不错,技术也不错。
治虚焊,不含糖 + 5 厉害!
冰城D调 + 5
不懂拒绝 + 10 原创内容
leewkong + 5 貌似我好没有给别人加过分,这帖子不错,经.
探索者不忍 + 5 修理过程图片拍下来就好了
kfriji + 5 改bios有责任感!把掀铜箔层的 也拍下来 发.
本文由 会员14704 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-15 09:45:48 | 只看该作者 �
看来LZ 还是有真功夫的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-15 08:18:57 | 只看该作者 �
是够曲折  有图就好了
发表于 2011-6-15 12:24:25 | 只看该作者 �
原来要把图穿到相册才能直接显示出来,
发表于 2011-6-15 13:56:37 | 只看该作者 �
LZ修这块260显卡收多少米啊?
发表于 2011-6-15 14:04:00 | 只看该作者 �
高手厉害啊。
发表于 2011-6-15 14:12:43 | 只看该作者 �
PCB板里的线都烧短路了,还能继续修下去,佩服楼主。
另外,楼主说上管失去控制导致烧板,为啥呀,控制极无电压场管不导通没电怎么会烧呢?P沟道的管?
发表于 2011-6-15 15:39:51 | 只看该作者 �
回复 荣祥 的帖子
这块卡是垃圾价跟客户收来的,因为烧毁的太严重,本没有把握修好的,能搞定它真大部分是运气.
发表于 2011-6-15 15:46:28 | 只看该作者 �
回复 南门二饼 的帖子
理论上不至于此,但是你设想下,如果在导通的状态下断开G极 瞬间由高转低电平 是有可能双向导通的,由上管失控烧管或烧芯片 我也碰到过好几个,都是NMOS,当然平时不会特地这样去实验,修的时候还是注意下吧
理论是基础,实践是经验。两者结合起来才行。  发表于 2011-6-21 10:58
这是MOS管的基本知识呀,MOS管不能开路使用。  发表于 2011-6-19 22:43
道理上说不清,就当做维修经验吧,也不错。  发表于 2011-6-16 08:09
发表于 2011-6-15 15:47:06 | 只看该作者 �
回复 liaoxiangb 的帖子
nibitor就可以改了,你操作下应该就会了,不难,驱动之家有下载
发表于 2011-6-15 16:16:22 | 只看该作者 �
楼主很厉害佩服
发表于 2011-6-15 17:04:46 | 只看该作者 �
呵呵!    LZ   有 很牛   啊  我见到  烧伤的显卡就头疼       也能修   就是  看不了  那黑乎乎的样子!
发表于 2011-6-15 17:08:20 | 只看该作者 �
佩服!佩服!多向楼主学习。谢了~经验才是最宝贵的
发表于 2011-6-15 17:30:22 | 只看该作者 �
楼主够牛,今天学习力,不过显卡烧成那样,显卡发热量大,可能修好后,散热还是不行啊。
发表于 2011-6-15 17:58:46 | 只看该作者 �
这卡也只能留给自己用了
发表于 2011-6-15 20:56:18 | 只看该作者 �
楼主继续发好文章,学习了
发表于 2011-6-15 20:56:21 | 只看该作者 �
不错的分享经验,支持一下楼主的成果!
发表于 2011-6-15 21:26:00 | 只看该作者 �
要向楼主学习,思路很清晰呀!对我们新手来说,维修的思路很重要啊
发表于 2011-6-15 21:35:06 | 只看该作者 �
楼主的确功力深厚啊。
PCB断层、烧短路了也能修复啊
发表于 2011-6-15 21:37:55 | 只看该作者 �
运气好,这种问题,一般都报销。
