查看: 43171|回复: 15
[主板维修]
怎么把.rom文件转换成.bin文件
发表于 2011-6-14 21:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块Asus P5GD1 PRO主板bios可能有问题想把BIOS重新刷一下,可是DOS下不会刷,只能在编程器上刷,网上下载的bios文件都是rom格式,在编程器上刷不了,需要BIN格式的。请朋友指导如何转换或者提供BIN格式bios的下载地址。谢谢!
发表于 2011-6-18 11:39:59 | 只看该作者 �
都是二进制的文件为什么要改呢,现在一般的编程器都能识别这两种文件吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-18 11:36:04 | 只看该作者 �
   DOS 下刷  必须硬盘为 FIT 格式
发表于 2011-6-14 21:54:13 | 只看该作者 �
同意2楼所说,实在搞不懂就直接更改扩展名,把ROM改成BIN
发表于 2011-6-14 21:50:42 | 只看该作者 �
不可能哦,编程器照样能刷rom
发表于 2011-6-14 21:51:03 | 只看该作者 �
编程器自带软件,读取出来
保存bin格式就可以了
发表于 2011-6-14 21:54:55 | 只看该作者 �
把文件的类型扩展命打开,修改下就OK了
发表于 2011-6-14 22:02:11 | 只看该作者 �
ROM和BIN文件直接可以互相改,编程器两种都可以读出来的!!
发表于 2011-6-14 22:55:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-16 00:14:42 | 只看该作者 �
其实什么都不要改,直接刷就可以了。
发表于 2011-6-16 02:04:30 | 只看该作者 �
在打开文件的时候选择所有文件就可以了。
发表于 2011-6-17 17:34:42 | 只看该作者 �
不需要改,直接刷就行了。
发表于 2011-6-17 20:25:59 | 只看该作者 �
直接就刷,一样的啊
发表于 2011-6-17 20:52:34 | 只看该作者 �
都是二进制文件,只是文件扩展名不一样,直接改名就OK了
发表于 2011-6-18 09:30:05 | 只看该作者 �
直接刷就可以啦
发表于 2011-6-18 09:40:25 | 只看该作者 �
可以直接刷的
