查看: 6820|回复: 11
修个金河田电源,换好多东东了SB5V还没出来(已解决,三极管问题)
发表于 2011-6-14 15:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
    劲霸ATX-S388网吧专用版宽幅电源,无SB5V,开盖发现电路板下有个干的小强,测大电容有310V,开关管G、D、S极电压分别为286V、297V、286V。断电后仔细检查并更换损坏元件,换下的有:
1、
开关管K3067,取下后,电阻档测,任何两脚间均有几十KΩ或几MΩ的值,二极管档测任何两脚为开路。换同型号。
2、
控制三极管GR331,已开裂。换H331。
3、
连开关管S极,另一端接地了过流保护电阻(有黑色套套包着的),测有112KΩ,换了个4Ω的。
4、
连开关管G极和控制三极管中间脚的电阻(从+310V到G极间共串4个电阻,这是最后一个)开路。换同型号的,10Ω。
5、
反馈二极管1N4148,正反均导通。换同型号。
6、
反馈二极管与光耦间的电阻,测超过10MΩ。换同型号100Ω。
    换好后再次通电测试,仍无SB5V,开关管G、D、S极电压分别为0.66V、310V、0V,反馈绕组无电压。断电后再查,反馈电路和尖峰吸收电路元件正常,开关管G极对地阻值不正常(二极管档,黑笔接G极,红笔接310V回路的大电容负极,结果为开路;红黑笔对调,有0.668的值)。
    该电源IC为SG6105D,无三端精密稳压控制器TL431,会与低压部分有关吗?
    哪里出的问题?有知道的请指教。
发表于 2011-6-14 22:36:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修待机电路要地毯式检查原件  你看变压器初级线圈开路没?查光藕输出整流管。
发表于 2011-6-14 23:28:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
RE: 修个金河田电源,换好多东东了SB5V还没出来(已解决,三极管问题)
回复 张定文 的帖子
      谢谢回复,已经修好了。换个三极管就OK了。
      原来坏的是C945 GR331,换上个2N 2222 H331的,以为都有331,可以代换,实际不行。后来查另一个线路相近的电源开关管G极对地阻值,与这一个正好是正负相反(对调红黑笔),于是想到能造成影响的只有控制三极管…………
       最后换上的是STC 945 GH2。
左一:坏的;左二:换上了用不了的;右一:换这个行了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 真相大白
发表于 2011-6-18 11:15:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
哈哈,945看成331,真有你的
发表于 2011-6-18 11:56:12 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
回复 陈小平 的帖子
本人新手,这是我第一次修电源,所会的知识也是在基地注册后才学到的。说实话,能弄好就满足了。
发表于 2011-6-18 12:06:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
吸取经验,为以后的维修
发表于 2011-6-18 12:29:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LZ的测量很细,有些书呆子气。长时间使用后,元件的性能多少有一些改变,不可能坏那么多。你说的G、D、S极应该是B、C、E极吧。
发表于 2011-6-18 12:35:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
回复 东海之鲲 的帖子
我测那三脚是辅开关管K3067的,场管来的
发表于 2011-6-18 12:44:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
回复 东海之鲲 的帖子
拆电源时发现电路板下面有个死蟑螂,估计是它乱窜把元件弄烧的
发表于 2011-6-23 22:03:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
下面的一排字母 数字
GR331   H331  GH2   不用看的....看上面的数字和字母..................
发表于 2011-6-25 11:28:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我对电源现在还在摸索当中,得向LZ学习啊。
发表于 2011-6-26 11:22:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我冬天修的的电源大多数都是蟑螂 造成300V短路  待机电路烧一大遍原件。
