查看: 3425|回复: 5
[主板维修]
主板 跑CF问题
发表于 2011-6-14 10:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近几天  来了几块板子   跑码CF    当时感觉是BIOS  问题  刷过不行  下来做下南桥!   还不行   郁闷了   感觉着  跑码   应该就是这几个问题啊!  后来  又开机一次  压下南桥  咦   竟然过了  想想  刚做过南桥  不过现在  压过了  什么问题啊  这是   后来请教个师傅  他来  捣鼓了一会  后  手去触发晶振  过了   C1   C3  跑码正常 板子亮了!后来换过晶振  OK了  哈哈   后来遇见这样的跑码  就先看晶振有没问题!     呵呵 新手  第一次发帖   写的不好请 包含啊!
发表于 2011-6-14 11:09:15 | 只看该作者 �
跑CF一般都是RTC电路出问题的。
发表于 2011-6-14 12:02:42 | 只看该作者 �
那主板想让楼主玩游戏了,所以跑CF,呵呵
发表于 2011-6-14 12:55:30 | 只看该作者 �
回复 苦瓜! 的帖子
我也遇到过跑CF的板子,不过晶振换了故障依旧,此板刚开始诊断为北桥虚,压一下就走字,加焊以后就跑CF了,所以确定是桥加坏了
发表于 2011-6-14 15:33:22 | 只看该作者 �
诊断卡CF有意义吗?还有FA是什么意思
发表于 2011-6-14 16:35:15 | 只看该作者 �
CF    就是   什么都没过  什么信号   都没有   至于 你说的FA   我  到没记    等知道了  再来给你说啊!      CF     一般都是  BIOS   和南桥   这一路    有问题的!
