查看: 3020|回复: 9
[主板维修]
请教师傅一下,有铅主板和无铅主板怎么分区。
发表于 2011-6-13 10:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,我是新手,我想问大家一下,就是主板分有铅主板,和无铅主板,主要是用的锡不一样,如果拿到一块主板,怎么样就可以看出来是有铅还是无铅的呢。谢谢各位师傅。
发表于 2011-6-13 12:24:25 | 只看该作者 �
看型号 和生产年份呗,看焊点看不出来吧
发表于 2011-6-13 13:05:36 | 只看该作者 �
PCB版看螺丝孔:四周全有锡 表“有铅”;四周的点有锡 表“无铅”
TNTEL的看桥:"NH"开头的  表无铅; “FW”开头的表“有铅"
NV的看桥: 带”-N“的表无铅     带”N“表有铅
VIA的看桥:带G的表无铅    不带G的表有铅   (注:此处G是个圆圈里面加个G的,没找到特殊符号  只能用此代替了)
ATI的看桥:  带G表无铅   不带G的表有铅
无铅的焊点上一般都有层雾(芯片组)
发表于 2011-6-13 13:42:57 | 只看该作者 �
我也不会看,等待高手过来解析...
发表于 2011-6-13 13:45:50 | 只看该作者 �
看是什么时候生产的了
发表于 2011-6-13 13:59:27 | 只看该作者 �
直接加焊   255度不动的就无铅
发表于 2011-6-13 15:32:21 | 只看该作者 �
6楼说的不大对吧,有铅的熔点是184度,无铅的是215度
发表于 2011-6-13 18:42:28 | 只看该作者 �
看PCB上有不有ROHS标识。无标识的,有铅居多,有标识的,百分之90是无铅。
7楼说的那个熔点估计是理论值,实际工程中,你要215°把有铅的搞化了,那你真的本事大了去了
发表于 2011-6-13 21:28:10 | 只看该作者 �
PCB有ROHS标识的表示无铅 无此标示很有可能是有铅
发表于 2011-6-13 22:29:11 | 只看该作者 �
路过,学习了
