查看: 2374|回复: 9
[笔记本]
秒杀一短路 电池电感短路
发表于 2011-6-10 23:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 S42G故障 充电电感短路
    板子到手后先打下各个电感阻值  打到充电电感阻值为8欧
  先不急着基地找图纸! 断开电感  发现量  电感的上端与下端  也就是 负载那端和 MOS管端     量出的结果都短路
图比较小  将就看    这个图是后来我查看图纸看出来的  修的时候没用图纸   是后来要上传到基地才看图纸的
直接干掉管理充放电的IC!! 因为电感的上端下端都短路   我个人认为IC坏的几率大   下掉充放电IC后短路依旧   不能在凭着经验来拆了   拿起万用表打下MOS   发现G极与电感直接想通  直接干掉MOS管子  由于他是双MOS    如果是双MOS 就干下管!!!   下掉MOS管子后   电感的上端不短路   OK修复一半
这个是放大的图   从板子上面可以看到 有3个保险   我是先修好了板子  在看电路图的(由于基地需要我传图)
一个就是  上图的R2512  另一个是下图的PF1 PF2断开这几个保险后  在中间的线路依旧短路
拿起风枪一个一个拆PCB板子与那几个保险项链的电容  拆一个量一下 拆到上图张的PC12  发现不短了
OK  全部修复完成   上回所有的电容保险及IC 从料板上找到FC12 大小的电容 在找一个双MOS的MOS管子装上去   这个充电电感短路的板子全部大功告成
笔记本的PCB板虽然做的很密密麻麻但不影响你用眼睛来看他所直接相连的元件
参与人数 3下载分 +35 收起 理由
机械写轮眼 + 10 原创内容
月饼 + 20
ylzql122 + 5
发表于 2011-6-10 23:42:31 | 只看该作者 �
就这样好了 啊  。楼主思路很清晰
发表于 2011-6-11 00:54:29 | 只看该作者 �
强 楼主继续发些好帖子
发表于 2011-6-11 12:15:39 | 只看该作者 �
想这样的问题好解决的。直接加低电压大电流烧一下不知道了吗?那个有短路,那个就发热很大。
发表于 2011-6-11 15:04:18 | 只看该作者 �
是啊 要我的话直接加电烧这样快很多
发表于 2011-6-14 14:51:29 | 只看该作者 �
烧一下应该就出来了,12V以下的电
发表于 2011-6-25 15:23:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-25 15:26:26 | 只看该作者 �
请问一下,怎么下掉下管的MOS管啊,是将它的G极,D极,S极都断开吗?谢谢
发表于 2011-6-25 19:50:11 | 只看该作者 �
直接取下来啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-14 15:45:27 | 只看该作者 �
一个一个拆完再量短不短也不失为一个好方法。。。
