查看: 2382|回复: 3
[主板维修]
华硕M2N-SLI DELUXE主板跑F0会掉电!!
头像被屏蔽
发表于 2011-6-9 15:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板是老客户拿来的最先的时候他说点不亮,拿到我们这儿又是好的跟他做了系统试了1天正常,他拿回去了后来过了1过月他又拿上来了。现在才是真的点不亮了。有动过的痕迹。开机有时跑00又时跑F0有时跑C1反正是跑乱码,发现后面有一根线被烧断了补上然后加焊了哈桥,[单桥】能用了做过系统试机1天OK摆在哪儿。没想到摆到就摆出问题了。客户来拿的时候跟他试机没想到又点补亮了。直接跑F0然后掉电。没想到客户一走有好了难道他害怕!我郁闷啊。我←试右试。横都跘都没问题放了半天电影都没问题 啊,我都想把他砸了。把他摆了2天今天有个客户来试显卡。我拿出来试机。没想到客户走后又跑F0了
我差点都想把他砸了的!。总结这块板的故障为有时跑F0有时正常。跑F0时3秒之内会掉电,正常时你不重启或关机不会有问题。CPU,内存,显卡我都换了,只是板上的问题。我实在是高不懂事哪儿的问题了。整得我心力憔悴啊!大侠们帮我看看我跪谢了
头像被屏蔽
发表于 2011-6-9 15:49:52 | 只看该作者 �
人呢?砸没人回我的呢?
发表于 2011-6-9 16:28:02 | 只看该作者 �
跑码不一样先刷BIOS
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-6-10 08:54:05 | 只看该作者 �
BIOS早都刷了!它原来有一个bios的座子我把他取掉了直接焊上去的,不晓得行不行哦!
