标题: 845GV主板点不亮,复位灯亮两次,怎么回事? [打印本页]
作者: 修无止境    时间: 2008-4-16 16:14
有块845GVE杂牌主板,开机不跑代码FF,检测卡复位灯开机闪烁一次,过3秒钟再闪烁一次,再后来就没有任何反应,CPU、内存、北桥供电都正常,无法开机。
没有遇到过复位灯亮两次的现象,不知道下一步怎么修了,帮忙分析一下。
作者: 十万个V什么    时间: 2008-4-16 17:18
既然FF就按FF修,不要管复位灯它闪几次。
作者: 龙门客栈    时间: 2008-4-16 17:36
那你先打以下南桥的阻值和AD线的阻值都正长了就按FF的来修
作者: 修无止境    时间: 2008-4-16 22:37
原帖由 龙门客栈 于 2008-4-16 17:36 发表
南桥的阻值怎么测?从哪里入手?
作者: 修无止境    时间: 2008-4-16 22:38
是测周围的滤波电容吗?或者还有其他的吗?
作者: 田光飞    时间: 2008-4-16 22:45
测试电源的PG信号是否正常,然后查南桥
