标题: 神舟A222S不认硬盘的通病维修 [打印本页]
作者: wenxuanan    时间: 2011-6-7 13:16
一台神舟a2222S,有时可以认到硬盘,有时认不到,排除硬盘,系统的问题后,在论坛里下了A222S的图纸,查了资料,这款机子有这个通病,但是没查到解决的方法,感谢论坛的图纸,修机子方便多了,对着量,测到rn51排阻,量有有一组没值,开路,从废板上拆一个同规格的排阻,换上去,硬盘可以认到,排阻是33欧姆的,是连接硬盘和南桥的数据线的,认到硬盘,从做系统,开机没多久蓝屏,想想另一个排阻RN52可能也坏了,换掉后,进系统正常了。这两个排阻是连接信号的,为什么会坏掉,我想可能是这个排阻是8对引脚的,比较长,排阻的强度不够,靠近IDE接口,受力内部开路,所以时好时坏,有时可以认到硬盘,有时不行。不知道分析的对不对。下面是图file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/542266567/QQ/WinTemp/RichOle/91~N`{M2`114U~S`X9RHH6J.jpg
作者: 罗川林    时间: 2011-6-7 13:55
楼主的的好经验!!!!!
作者: 济南李海民    时间: 2011-6-7 13:57
该不会是虚焊吧?通讯的电阻除了受潮,很少出现问题的!!
作者: FZYWFIX    时间: 2011-6-7 13:58
换个南桥试一下应该可以了
作者: wenxuanan    时间: 2011-6-7 14:00
回复 济南李海民 的帖子
机子没发现受潮的迹象,其他一切正常
作者: wenxuanan    时间: 2011-6-7 14:01
回复 FZYWFIX 的帖子
南桥没量到问题,换南桥情何以堪
作者: wangyjkang    时间: 2011-6-7 14:04
不错 不错  LZ经验学习了
作者: ygz100    时间: 2011-6-7 14:47
以后认不到硬盘可以量测量测
作者: ctvv    时间: 2011-6-8 10:30
原来是这样,以前也有台神州,有时能认硬盘 有时不认
作者: 老王本本    时间: 2011-6-8 10:35
学习了。。是不是神州系列都会如此呢?还是只有这一款才有如此通病!
作者: xadvance    时间: 2011-6-8 10:38
又学习了些好的知识?
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:24
不认硬盘维修专题:https://www.chinafix.com/zt/17680-1.html
