标题: 很奇怪的0.18掉电 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-7 11:15
标题: 很奇怪的0.18掉电
一台 BENQ  R45EG          上电  后 自动开机 电流到是在   0.03-----0.18  俩个   来回 跳动,  一直 重启   , 而且板上所有LED等各个各个都在  跟着电流的大小闪灭  。  显卡和北桥  都 拆下来了    CPU 供电芯片 换过       ,,,,,,,,,,,,,,,, CPU高端门  也换过 ,   滤波电容也换,过       IO的  PW-SW#脚 断开了    也都是 一样            板上  所有电压 都有       但 装上CPU ,CPU 的 供电 就没有了        其他的 电压在 不掉电的时候都有的    掉电了   除了待机 也都会掉一下                                                      装上 CPU的时候   高端门的控制级是没有电压的 CPU供电 芯片的  VIN    3.3  5V    EN    都有的 但PG 没有         请问 接下来   我该怎么?   办      请高手和修过的人 帮下忙
作者: 非常火    时间: 2011-6-7 11:25
我不知道你这个PG有没有上拉你可以看一下,是不是应该也看看VID是不是都正常!
作者: 非常火    时间: 2011-6-7 11:28
看错了朋友,你只换了高端管,应该上下一起换掉,不多说你懂得!
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-7 11:51
回复 非常火 的帖子
俩个一起换掉  还是一样的
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-7 11:59
作者: 非常火    时间: 2011-6-7 12:12
CPU的电压有它的特殊性,把两组全换掉试试了,不能换某一组,试试吧,从简单做起!
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-7 13:47
回复 非常火 的帖子
还是不行。。。。。。。。。。。。    还是 0.18  就 掉
作者: 葛明峰    时间: 2011-6-7 13:52
南桥有没有做过试试?
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-7 13:59
回复 葛明峰 的帖子
这跟南桥有关系吗?
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-7 14:10
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-7 14:16
回复 wo697521 的帖子
  上面写的很清楚
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-7 14:23
作者: 罗军    时间: 2011-6-7 14:27
是不是其他供电电路有短路?
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-7 14:30
回复 罗军 的帖子
你指的是   哪一种供电   ?    现在 板上电感上的电压都正常。。。。。。。
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-7 14:42
{:4_83:}
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-7 14:50
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-7 15:01
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-7 15:12
来个人  冒个泡吧
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-7 15:18
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-7 15:32
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-7 15:58
cpu供电 各个管和控制芯片
作者: 云中雨    时间: 2011-6-7 15:59
回复 wo697521 的帖子
正解  动不动做桥的都*脏话*二B  实在没法才做桥的
作者: 云中雨    时间: 2011-6-7 16:00
弄个图慢慢看,不会就别修 就这样
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-7 16:04
回复 aa15938031802aa 的帖子
全部换了   还是不行啊
回复 云中雨 的帖子
哥们 我 都看了的  说下  具体思路
作者: kernxn    时间: 2011-6-7 16:18
我估计这是软方面的问题,上次也遇到一台,不到人家说拿到服务站不用三分钟就好了,而且不用拆机,是惠普的机。
作者: 云中雨    时间: 2011-6-7 16:26
回复 kernxn 的帖子
软你个XX  机都开不了你还不拆机就好呢,就算刷BOIS也要拆机吧
作者: kernxn    时间: 2011-6-7 16:31
回复 云中雨 的帖子
这是事实,也是一种可能,你没必要这样XX吧。
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-7 17:06
同志们  别吵   了    帮我想哈思路吧
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-7 17:12
真无语啊  有你那么灌水的吗 楼主
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-7 17:14
来个人 解救我把
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-7 17:16
  我 也来 XX
作者: lichengzb    时间: 2011-6-7 17:25
把所有供电MOS管上管全拆掉   看看还跳变吗?我看像 供电芯片不良导致MOS管间接性导通了  修好了 告诉我
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-6-7 20:49
换了这么多 没确定问题不能乱换啊 夸大了问题不好修啊
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-6-7 20:53
换这么多还不如换板算了  保证好  电路没什么问题的话 刷个BIOS吧
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 09:07
上线 自己顶下
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 09:14
  高手都没上班?
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 09:22
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-8 09:24
哥觉得 还是有可能是电容漏电
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 09:26
回复 剑雪飘零 的帖子
  BIOS  刷过了的      修好板才有 技术经验的积累啊  我现在还是学徒   是在 学修板。。。。。。。。。。  不是学换板
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 09:27
回复 9cf86043ee 的帖子
是哪 电容 呢   具体点撒   板上这么多的电容 我不能全换啊
回复 淡搁浅 的帖子
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 09:28
回复 lichengzb 的帖子
确定原因  我才能去动手 不能盲目休班  谢谢
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-8 09:30
     SS   BB  LL  ZZ
作者: lichengzb    时间: 2011-6-8 09:32
有很多问题都是 排除出来 的 等你确定了 客户早就不 耐烦了
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-8 09:33
楼主 你是干了显卡后才这样掉电的  既然电压都正常 应该是哪里有短路
    本人觉得    显存有短路  你把显存都拆了  看还掉不
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 09:33
回复 lichengzb 的帖子
我这个板不着急的     所有我才有空 来 请教德
作者: lichengzb    时间: 2011-6-8 09:37
所有供电的上管拆掉先,  你 插电源就电流上下跳变   那不是自动上电吧  ,在说了拆掉也用不鸟机分钟
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 09:38
回复 淡搁浅 的帖子
哥们   0.18  都 没到 显卡 那边      而且 显存的  供电 都正常的   电流0.18就说明不是显存的 信号线短路      而且   上电时序里面 这个电流 离   显存 早着呢     请不要 瞎 采
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 09:50
顺便问下 那个有图纸  BENQ  R45     是ASUS  代工的   T41s      独显的
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 10:05
回复 lichengzb 的帖子
都拆玩了 还是一样
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 10:15
我把所有的供电上管  拆了   现在是0.10  掉电  请问   这种状况是 怎么回事  大概问题在哪?
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-8 10:21
   H   H
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 10:31
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 10:42
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 10:56
作者: 52kankan    时间: 2011-6-8 10:59
上电0.18太小了吧
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 11:02
回复 52kankan 的帖子
对啊   你有什么看法 吗?
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 11:08
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 11:20
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 11:26
顶的 好累啊
作者: luster    时间: 2011-6-8 11:27
如果有示波器可以先看看各个电感有没有脉冲信号
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 11:34
回复 luster 的帖子
我已经把 所有高端门 全拆了      除了 待机的
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 11:41
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 11:55
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 12:09
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 12:25
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 12:31
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 12:46
{:4_83:}
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-8 12:47
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-8 12:48
楼主 修好了没有啊
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 13:00
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-8 13:11
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 13:11
回复 qw5201467 的帖子
没摔过     断线 ? 具体 是哪一部分?
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-8 13:12
楼主啊  我刚才也干了东芝板的北桥  也这样啊  0.18就掉了   唉 】
    怎么 这么倒霉啊  都你 啊
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-8 13:13
    怎么 这么倒霉啊  都你 啊
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-8 13:14
唉  唉 倒霉啊   现在我在拆北桥 重新直球啊
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-8 13:16
   唉  You   个 霉球啊
   唉  You   个 霉球啊
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-8 13:17
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 13:24
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 13:32
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 13:37
{:4_84:}
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-8 13:40
作者: 从芯开始    时间: 2011-6-8 14:04
你查没查CPU座旁边的有可能 也有短路  的
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-8 15:12
哥们 待机芯片换个   就会到0.6几了 不信你试试    哈哈
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-8 15:16
兄弟 现在状况如何啊
