查看: 11304|回复: 16
晕了~AMI的BIOS什么格式的?用编程器老刷不成功
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-13 13:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是.rom是什么格式啊?主是GA-6VXC7-4X
发表于 2007-5-30 11:46:53 | 只看该作者 �
不管后面的后缀是什么,其实都是二进制文件,改成你要用的后缀就可以了。不要怀疑那么多了。
根本就不需要转换。
发表于 2007-4-13 13:42:31 | 只看该作者 �
不管用啥后缀,一般都是二进制格式的,先要把文件读入,然后再刷。
我记得你有编程器,按二进制,文件名带后缀读入。或者干脆把它改成.bin的。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-4-13 13:51 编辑 ]
发表于 2007-4-13 14:31:01 | 只看该作者 �
这个主板用的bios块较特殊,一般的编程器对它去持不好,建议你换个块试试.
发表于 2007-4-13 14:53:03 | 只看该作者 �
GA有专用bios刷新程序,不知目前情况还能不能用程序刷。
发表于 2007-4-13 15:01:23 | 只看该作者 �
能亮就能刷,用老版本的软件试试,不亮的话那只能用编程器了.
发表于 2007-4-13 19:37:32 | 只看该作者 �
我用变程器刷的,选的是二进制格式读入,第1次把文件名后缀改成.BIN诊断卡根本不跳,第2次重来,把文件名后缀改其它了(读入方式还是二进制),诊断卡跳了,但还是不正常,没点起来
发表于 2007-4-13 19:43:14 | 只看该作者 �
我没有用过你的那种编程器,不知是否有什么特别的要求?
发表于 2007-4-25 13:39:54 | 只看该作者 �
任何情况使用编程器都是使用的BIN模式~
不管是读取 保存 还是刷新
发表于 2007-4-25 15:23:14 | 只看该作者 �
对呀,我的BIOS资料都是.BIN呀
发表于 2007-5-30 11:42:36 | 只看该作者 �
是呀.我的编程器是top 2005.刷rom格式的也是跟楼上的仁兄一样.
华硕的bios文件.也全是rom格式的呀.
希望有一位仁兄出来权威解说一下.那一款编程器对rom格式支持的比较好一点的.
或是有什么软件转换一下格式的.
发表于 2007-6-1 14:45:38 | 只看该作者 �
我的主板也是ROM的,芯片是4M的 找的BIOS文件又是2M的~汗晕了。
发表于 2007-6-30 16:56:48 | 只看该作者 �
可以直接把.rom改成.bin的??????
发表于 2007-7-1 13:28:31 | 只看该作者 �
完全有可能,华硕、技嘉这两个品牌的东东经常玩一些“独门秘技”之类的玩意儿,这个很不厚道的传统大概已经流传了N多年啦。。。。。
前几天在玩一块在十几年前风行一时、堪称经典的T2P4的板子,用AWARD的刷新程序死活不让刷,还非得用华硕自己的刷新程序;不过还好,用编程器是可以刷滴。。。。
想来,楼主碰到的这块板子是厂家在BIOS中做了一点手脚,就象当年的硬盘逻辑锁一样,给电脑维修工多找点麻烦罢了。
因此,建议有条件的朋友将可以正常使用的技嘉BIOS(用编程器读出)与网上下载的BIOS内容进行二进制对比,看看是什么部位被人动了手脚,然后总结一下下,就有可能破了那个该死的暗门啦。。。
发表于 2007-7-7 17:11:20 | 只看该作者 �
我用普通的编程器,K001,一百多块钱一个,很实用啊,
发表于 2007-12-27 23:33:17 | 只看该作者 �
就是啊,我的华硕P4PE2-X 是4M的 STT 49LF334的BIOS芯片,可是在它官网上下的都是3M的,是不是要怎么改成4M的啊!
发表于 2008-2-4 14:13:15 | 只看该作者 �
其实后缀为“.ROM”的BIOS文件是AMI公司做的BIOS文件,也就是我们常说的AMI BIOS,可以直接使用编程器烧录的,不需要更改后缀;我们公司是做工业计算机的,用的BIOS大部分都是AMI的BIOS;另外AMI BIOS还有一个可以在线刷新的办法,不管主板能否正常开机启动,(注意:当前需要刷新的BIOS芯片以前必须有使用过AMI BIOS的),可将需要刷新的AMI BIOS文件名更改成“AMIBOOT.ROM”,并且把更改过文件名的BIOS文件拷贝到一张空白软盘上,该软盘不需要任何其他工具,也不需要支持启动;将主板装配好并接好软驱,将软盘放到软驱里,开机的同时按“CTRL”+“ALT”+“HOME”组合键即可实现自动刷新,在刷新的过程中可以通过软驱的指示灯来判断是否完成。之后重新启动即可。
