查看: 3862|回复: 22
[显卡维修]
8600gt,花了,这样了,是什么原因?
发表于 2011-6-5 20:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-6-5 20:26:03 | 只看该作者 �
这个不是显存脱焊那么艰难!是显存坏了,要换才行
没经过软件检测,没见到检测结果,怎么就那么肯定是显存坏了?  发表于 2011-6-5 20:47
发表于 2011-6-5 20:34:19 | 只看该作者 �
我也有块昂达8600GT显卡跟你一样。刚从客户那里拿来试还是好的,用了不到一分钟就坏了,主芯片好烫,我想可能是主芯片坏了。
发表于 2011-6-5 20:36:08 | 只看该作者 �
怀疑现存直接用检测软件测下呀
发表于 2011-6-5 20:54:54 | 只看该作者 �
加焊主芯先。很多是GPU虚焊的。
发表于 2011-6-5 20:56:17 | 只看该作者 �
我一般显卡花屏的话,都是加焊GPU的。如果不亮的话。就测量供电。正常的话。就加焊GPU。还是不行的话就报废处理。
发表于 2011-6-5 20:59:52 | 只看该作者 �
先测供电是否正常 看一下电容有没有老化的迹象 再考虑显存 GPU BIOS
发表于 2011-6-5 21:05:09 | 只看该作者 �
我一般先查供电看有没有再用论坛上软件检测下,或查一下GPU旁边的电阻,实在不行,直接加焊GPU试下。
发表于 2011-6-5 21:06:08 | 只看该作者 �
除尘很重要,今儿收了一块85GT,花屏,尤其是供电IC,被灰都盖上了,先清灰,上机准备跑MATS,去发现不花了
要修显卡必须先MATS,才能知道个大概,如果不会用MATS,GPU 显存全吹一边,好了就好了,不好就扔。
发表于 2011-6-5 21:07:57 | 只看该作者 �
显存坏了。。。。。。。
发表于 2011-6-5 21:35:58 | 只看该作者 �
先把MATS结果发上来再说,要不全是猜。
发表于 2011-6-5 22:26:29 | 只看该作者 �
先加焊gpu 如还是这种故障 在论坛下个显卡测试的软件 测试的定位 直接搞显存
发表于 2011-6-5 22:48:04 | 只看该作者 �
   顶 学到了很多知识啊,
发表于 2011-6-5 23:00:01 | 只看该作者 �
先从基础 判读起走把 先测试显存 再看其他吧
发表于 2011-6-5 23:50:22 | 只看该作者 �
先加焊GPU,别的再考虑!!
发表于 2011-6-5 23:55:21 | 只看该作者 �
要用软件测。用目测哪修的好呀?
发表于 2011-6-6 10:07:33 | 只看该作者 �
GPU虚焊导致的  先加焊看能不能好
发表于 2011-6-6 10:29:20 | 只看该作者 �
除非90%把握不会焊坏GPU,否则还是先跑MATS安全。
发表于 2011-6-6 10:46:35 | 只看该作者 �
先看看你的显卡是否掉件!一个电容也会引起!如果没有你就上bga做下gpu好的可能性相当大!
发表于 2011-6-6 11:01:39 | 只看该作者 �
{:4_115显卡需重置球
