查看: 2210|回复: 15
[主板维修]
发个求助,望大虾们给个回复。顶星T-G31K内存mos烧坏!!
发表于 2011-6-5 19:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一客户,自己插拔内存导致内存mos管击穿崩裂。无法看到其型号。只能看到管的下部写着ba952.。。帮帮忙吧。。应该用什么替换管子替换。
图上靠着第二内存条右边那个mos
发表于 2011-6-5 20:01:03 | 只看该作者 �
找块料板,取内存供电的MOS管换上去试试
发表于 2011-6-5 20:08:14 | 只看该作者 �
找个N沟道的代上去就可以了
发表于 2011-6-5 20:29:43 | 只看该作者 �
换MOS  再不行IC      没经验就只能这样
发表于 2011-6-5 20:32:47 | 只看该作者 �
坐等lz反馈
发表于 2011-6-5 21:32:52 | 只看该作者 �
找块板取内存条附近的管子上上去就行了。一般都是用N沟道管子
发表于 2011-6-5 21:50:27 | 只看该作者 �
同意喽上的观点
发表于 2011-6-5 22:21:41 | 只看该作者 �
在料板上取给内存供电的MOS管 一般都可以代换的  只有华硕和华擎的主板用的MOS 管有点特别
发表于 2011-6-5 22:23:47 | 只看该作者 �
找一个N沟道的场效应管换换就行了
发表于 2011-6-5 22:26:16 | 只看该作者 �
主板上供电的MOS基本都是用NPN沟道的MOS管  找个换上   不行的话  在换个IC
发表于 2011-6-5 23:01:49 | 只看该作者 �
怕功率小,你就拆个CPU供电部分的场管上去,保证没问题。
发表于 2011-6-5 23:07:22 | 只看该作者 �
在主板上拆个 注意电流就 ok MOS管型号不清楚上百度查
发表于 2011-6-6 00:39:23 | 只看该作者 �
干个CPU的MOS管子上去 CPU的管子是板子上面最好的   NPN
发表于 2011-6-6 10:41:39 | 只看该作者 �
这可能是用户在通电情况下拔插内存造成的烧MOS管,应该不会有太大的毛病,从料板上拆个换上就会好的。
发表于 2011-6-6 11:35:35 | 只看该作者 �
MOS管取CPU供电的 外观大小相同的换上就可以了 主板上大部分是N沟道管。放心换上就可以了。换上之前先测量别的地方有无损坏。
发表于 2011-6-6 13:07:04 | 只看该作者 �
用9916或3055
