查看: 2218|回复: 11
[主板维修]
昂达主板 棘手的问题
发表于 2011-6-5 16:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客服拿来老 一张昂达DA- A78GT/128么REV2.0的主板,此机子电源 烧了 主板上面的元件无异常 ,用航嘉奔4的电源点一点即亮(就是以前那种老牌子的机子)电压  复位等均正常,除此之外 任何的电源都点,CPU均不跑码,无复位 CPU也 无温度 。求解?
发表于 2011-6-5 17:24:12 | 只看该作者 �
你用那航嘉的点能显示吗?用别的电源板上个电压正常不。这板喜欢内存那边没供电。
发表于 2011-6-5 17:26:30 | 只看该作者 �
查供电!   我感觉还是供电问题!     一点一点的查    先查内存  南北桥    供电看看是不是全正常!     然后再看   CPU    供电出波形不出!
发表于 2011-6-5 17:31:08 | 只看该作者 �
怪事情  呵呵
发表于 2011-6-5 17:32:33 | 只看该作者 �
回复 luoyiyangpw123 的帖子
能否描述的清楚一点?
发表于 2011-6-5 17:46:52 | 只看该作者 �
除了奔四电源能点亮,且一切正常   其他所有点源 20口得 24口得电源  比如宽幅王啊冷静王啊,等等  1000以下的电源均点不亮(不跑码,无复位,)
发表于 2011-6-5 17:49:49 | 只看该作者 �
注:用奔四的电源,CPU核心电压  南北桥电压  都正常  开机都能进系统
发表于 2011-6-5 17:57:01 | 只看该作者 �
那你用别的电源测量电压时怎么样的呢?也是正常的吗?
发表于 2011-6-5 17:57:13 | 只看该作者 �
IO也换过老 ,,cpu更不用说老都换过,CPU 核心电压1.25v,南北桥1.5  3.3都有  请高手指点
发表于 2011-6-5 18:00:20 | 只看该作者 �
两种电源对比测量板上各个供电 有什么不一样吗
发表于 2011-6-5 18:15:31 | 只看该作者 �
COMS跳帽电压正常不,32K起振没。不起振的话也会引起没复位的
发表于 2011-6-5 18:56:09 | 只看该作者 �
应该是CPU电源那里的问题吧,检查那4针有没有完全接触到。
